Stevgeniy
Stevgeniy
Все публикации пользователя Stevgeniy
  1. Добрый день. Проблема такая же. Не работает первая скорость вентилятора. Проверил Реле - рабочие, менял местами. Проверил Термо предохранитель с резистором - тестером - пищалкой - контакт есть. Датчик СИНИЙ - 3 контакта. Проверял рабочий плюс на Реле (который по схеме идет из некого МУЛЬТИ РЕЛЕ) - не нашел. Вопрос - можно ли напрямую кинуть на реле + ? Если срабатывает вторая скорость и Горит STOP - это Аварийное срабатывание или вторая скорость всегда так работает? И какой датчик отвечает за аварийное включение? По схеме не нашел ( Авто с кондеем, но отключен не мною. 1,4 i
