Barbosina
    48
    Тимур
    Peugeot 307 SW
    Двигатель 1.6 hdi 90 л.с. 9hv<br />КПП механика<br />2007
1 611 просмотров профиля
Достижения Barbosina
Автор
Автор (5/14)
  1. Barbosina
    Не работает ГУР
    Здравствуйте. Только вчера победил эгур, сложного как оказалось ничего нет. Эгур то не работал, то работал. Разобрал его на части, промыл всё кроме электрической части, конечно. Там присутствует сопля токоНЕпроводящей смазки. Многие читал делают ошибку и начинают для верности промывать плату бензином, для удаления влаги,у кого попала, плата покрыта спец лаком для защиты от влаги. Заменил для профилактики сальник. Все остальное было в порядке. У вас надо проверить предохранитель на 70А, провод силовой от него до насоса ну и конечно останется сам насос проверить.
  2. Barbosina
    Присадка Для Сажевого.
    Спасибо
  3. Здравствуйте. Подскажите, потерян узел 30...33. Сажевый вырезан давно. Как можно заблокировать патрубок и электро контакты?
  4. Barbosina
    Магнитола Rt3
    Здравствуйте. Есть ли у кого-нибудь инструкции по магнитоле RT3 на русском языке ? Скиньте инфу или ссылку где искать.
  5. Barbosina
    Дозатор Воздуха
    Здравствуйте. Есть проблема, потеет маслом дозатор воздуха. Говорят что где-то он сифонит. Есть ли возможность его разбора? Чтоб промыть и герметиком пройти все соединения корпуса. Говорят что это не реально... Кто-нибудь это делал?
  6. Barbosina
    Ошибки 307Sw
    Спасибо. Надеюсь ездить можно.
  7. Barbosina
    Ошибки 307Sw
    Ребята подскажите что означают эти ошибки...
  8. Barbosina
    Сальники Кпп
    Уже нашел, спасибо!
  9. Barbosina
    Сальники Кпп
    Ребята нигде не могу найти номера на сальники приводных валов. Дайте номера, пожалуйста. 307 1.6 hdi 90 л.с. Вин: VF33H9HVC85111331
  10. Кто подскажет заводской номер код на сетку перегородку????
  11. Barbosina
    Электросхемы
    Тогда как обойти?
  12. Barbosina
    Электросхемы
    Переход невозможен
  13. Barbosina
    Электросхемы
    Здравствуйте. Хочу при себе иметь принципиальные схемы по 307 SW, 1.6 hdi, 2007г. VF33H9HVC85111331
  14. Barbosina
    Комплектация По Vin
    Где скачать оффлайн версию сервис бокса?
  15. Barbosina
    Замена Двигателя
    Уже сменил. Сам полез делать. С дизельным мотором практики мало. С такими мастерами ремонтировать надо самому. Одно знаю что сам сделаю, то будет качествено.
