mixxxxail
mixxxxail
    Peugeot 206 5d
Достижения mixxxxail
  1. Спасибо всем , вопрос снимается, повторная диагностика показала что с АКПП после ремонта все в порядке , нужно поменять датчик положения дроссельной заслонки.
  2. Всем привет, подскажите пожалуйста , проблема такая- в пол газа едет нормально, если в пол дать уходит в ошибку , причем не обязательно в фазе когда сробатывает кик даун. Если в натяг на средних в пол нажать ,загорается снежинка спорт. На ходу сбрасываю выключением зажигания, в пол газа работает вроде нормально. Масло , фильтр поменян , втулки насоса тоже и тормоз ленточный задний, большие клапана китайские ,вроде их перепрошивать нужно.. Сегодня сбросили все ошибки , новые нужно опять смотреть на диагностике, так как до ремонта диагностику сделать не смогли не все блоки видят ,машина 206 200год , блок мотора этальянский . вроде была ошибка положения дросельной заслонки, но датчик новый китай Зарание спасибо за любые рекомендации. ПС при разборе фрикционы оказались толщиной 1,6 на вид хорошие , даже на 4 по пятибальной, не кривые , подскажите толщину новых.
