Михаил1982
Михаил1982
    11
Все публикации пользователя Михаил1982
  1. Михаил1982
    Дергается
    И стрелка дергается при движении постоянно.
  2. Михаил1982
    Дергается
    На холостых всё ровно,во время дергания да прыгают.Дымит только при резком нажатии на педаль газа.На коробку не похоже. Егр удалён.
  3. Михаил1982
    Дергается
    В чём может быть причина дергания ,когда при езде на 2или 3 передачи ногу с педали газа убираю или с горки катишься без газа. Не всегда, но часто. 2.2 hdi акпп.
  4. У меня при средней скорости по БК 22км.ч 13,6 расход.Летом в десятку влазию при смешанном режиме .Считаю это нормалый расход, всё таки автомат и вес машины не маленький.
  5. Ты случаем прижимную пластину не продашь от кондюка?
  6. Там все намного проще чем с передним.Снять обшиву ,не забываем открутить ручку и соответственно сам стеклоподьемник.Вот ссылка по перемотке https://www.youtube.com/watch?v=l8IPn4dz_Wo
  7. При движении накатом прыгают обороты.Возможно сталкивался кто нибудь с подобным. Мысли были, что из за регулятора давления топлива, поставил новый без изменений.Или все таки коробка? 2.2 HDI 133 АКПП.На холостых работает ровно.
  8. Номер 9.Но дорого за шланг,а размер нужен ,чтобы в цеху сделали.
  9. Двигатель 2.2HDI 133 л.с.Снял бы, но его нет.Вместо него трубка резиновая,что чревато.
  10. Всем здравствуйте!Очень нужен размер шланга подачи масла на турбину и диаметры
