Xazerd
Xazerd
Все публикации пользователя Xazerd
  1. Самое интересное то ошибки пропадут на кочках , то опять появятся , дело типо не в проводке ,разъёмах , а чё там в блоке , блок вскрывали , смотрел платы , и эти цилиндрики , ничего в глаза не бросилось ...
  2. Добрый день ,выручайте ,подскажите пожалуйста Машина xsara VF7N1NFZM36975596 Накрылся блок abs , не видит вращения колес , постоянные сбои ,ошибки, датчики поменяны , моторчик в блоке АБС рабочий , походу платы глучат Такой вопрос по вину машины блок абс должен с номером 454134 для задних барабанов и с ведомым компенсатором , но его сняли с производства , и на разборках нет , Но зато много вариантов (новый ,б.у)купить блок абс с номером 454153 но этот блок для той же машины только для задних дисковых тормозов и с электронным распределителем тормозов , а у меня барабаны с ведомым компенсатором , Можно ли поставить такой и будет ли это все дело работать ?
  3. Что выбрать ? кто сталкивался ? akpp03.ru global-t.ru akpp-car.ru automatictransmission.ru Цены у всех разные и могут поменяться 15-50тыс .( гарантии от 3 месяцев до 3 лет ) Говорят Al 4 для них как орешки)) напомню коробка перестала ехать вперёд ....
  4. То есть ,без каких либо на то причин ,оторвало ленты , это переборка коробки ?, а где это без проблем сделают ?, или все же лучше контрактную ?
  5. Приветствую , машина citroen xsara 2000 год , 220 тыс пробег ,мотор TU5JP ,коробка ал4 ,беда вот такая,перестала ехать вперёд ( немного пытается дёргается пробуксовывает ,но не едет, ни с 1ой,ни со 2ой ) назад едет отлично ,подключили лексию ,ошибок по коробке нет , завели на задней передаче и на нейтралке давление ровно стоит , на передней передаче скачет от 1 до 5 , до этого коробка работала без проблем , в аварийку не уходила ,единственное АБС НЕ работает и никогда наверно не работало,но и без него ездила .кто подключал лексию ,типо давление где то уходит на движение вперёд ,говорит или контрактная под ключ 40-50 тыс , либо новая , ремонт говорит не актуально ,может дойти до цены новой , Так с чего надо начать копать ? И где в Москве могут в этом разобраться , я никого не нашел толком ... Единственное что нашел в интернете Нет движения вперёд , назад едет. 1-износ фрикционных дисков муфты прямого хода 2-износ или обрыв манжет поршня этой муфты 3-износ или поломка колец этой муфты 4-заел один из клапанов гидроблока
