владелец пыжа
владелец пыжа
    6
Все публикации пользователя владелец пыжа
  1. Жрет масло ,4л на 1,5тыс. Один знакомый предложил заменить маслосъемные колпачки,вроде как при попадании масла в камеру сгорания происходит детонация. Решился разобрать движ. и смотреть по ситуации. Кто разбирает двигатели ,-подскажите ,- нужен ли спец. инструмент. Слышал про динамометрический ключ,какой нужен на 307sw 2l& Не нашел грамотного видео по разборке движка. Поделитесь ссылкой. Раньше сам не разбирал, мне будут помогать(но они тоже не асы)
  2. СКИНУЛИ ВСЕ ,ЧТО БЫЛИ,(НО ОСНОВНОЙ ИНТЕРЕС БЫЛ В ОШИБКАХ ПРОПУСКА ЗАЖИГАНИЯ В 4 ЦИЛИНДРЕ) дА,СВЕЧИ СМОТРЕЛИ,-ДЕЛО НЕ В СВЕЧАХ. ЕЩЕ МОМЕНТ.СРАЗУ НЕ УКАЗАЛ,МОЖЕТ ЭТО НА ЧТО-ТО НАТОЛКНЕТ: Жрет масло ,4л на 1,5тыс. Один знакомый предложил заменить маслосъемные колпачки,вроде как при попадании масла в камеру сгорания происходит детонация. Решился разобрать движ. и смотреть по ситуации. Кто разбирает двигатели ,-подскажите ,- нужен ли спец. инструмент. Слышал про динамометрический ключ,какой нужен на 307sw 2l& Не нашел грамотного видео по разборке движка. Поделитесь ссылкой. Раньше сам не разбирал, мне будут помогать(но они тоже не асы)
  3. Уже на следующий день после замены и скидывания ошибок,детонация на холодную!..... Буду смотреть ГК
  4. О!Прошу прощения, после сброса ошибок все пропало, кстати, никто не подскажет , какой-нибудь "Скидыватель ошибок" ? насчет ГУР -надо проверить,спасибо
  5. владелец пыжа
    Новичкам!
    Всем привет.Около 4 месяцев являюсь владельцем 307SW 2003,2л. Даже не знаю радоваться или ....!за 4 мес вложений больше 60тыс(по мелочам,и проблемы еще есть),комфортная ,конечно,жене и детям очень нравится-,места навалом.
  6. Всем доброго дня!Пыж детонировал на холодную уже примерно мес,потом после непродолжительного(при продолжительном прогреве начинало адски трясти)прогрева и трогании -все пропадало, Свечи поменяны.Выхлопную систему смотрели-вроде все ок.(стоит пламягаситель) .Сейчас машина стала троить и детонировать и на прогретую,т.е постоянно!пару раз глох. после диагноза-катушка,купил новую оригинал,но ничего не изменилось. (Правда поставил ее без всяких проверок,) В чем может быть дело? Проблемы еще у машины есть,но ,они вроде не связаны,(периодически пропадает гур(чаще при парковке и резком повороте)И не работает датчик абс заднего правого после замены ступицы).
