serg2307
serg2307
    8
Все публикации пользователя serg2307
  1. serg2307
    Обогрев Зеркал
    а отгибать там какие-то усики чтобы снять стекляшку не нужно ? просто тянуть что-ли ? (боюсь поломать (( )
  2. serg2307
    Обогрев Зеркал
    как снять "стекляшку" ?
  3. там дословно написано "потом в блоке добавить провод и соединить с синим проводом" - это мне непонятно (
  4. Переделал АКПП -> МКПП, езжу. Не могу понять как сделать чтобы задний ход горел. Куда идет провод от лампы?
  5. serg2307
    Замена Акпп На Мкпп
    а можно поподробнее про включение света заднего хода. мне коробку поменяли, уже езжу а задний ход так и не горит ( что там надо сделать то ? или схему дайте плиз, сам разберусь
  6. Добрый день. Пежо 307 1,6 2004. Произвел замену АКПП на МКПП. Проездил неделю и накрылась коробка. Сервисмены обнаружили что при SWAPе левый привод поставили не тот который надо. Установленный привод оказался короче сантиметра на 2 и зацеплялся за дифференциал в коробке только на глубину миллиметра 2. Соответственно, эти 2 мм отшлифовало на приводе а в коробке поврежден дифф. Сейчас занялся исправлением этого косяка. На коробке на крышке написано BE4B. Есть вообще такая модификация коробки BE4 и где она устанавливалась ? Может кто-то знает, чем отличается привод от MA и BE4 ? ( предположительно для BE4 длиннее). Может кто-то еще что-то посоветует? есть фото крышки коробки ( по которой обычно определяют отличие MA от BE4) но не понял как сюда его загрузить. Там вроде вообще 7 болтов.
