NDimonN
NDimonN
Все публикации пользователя NDimonN
  1. Доброго времени суток. Я к вам за советом и посильной помощью. Дело вот в чем: Пежо 307 (пятидверка), 1,6, AL4 2008 г.в., пробег 115 т.км. Стоит почти полгода уже. Началось с того что как то раз я припарковался, сходил в магазин, вернулся, запустил и пежо не поехал. Тогда я переключил на типо ручное управление и так доехал до гаража, остановился дабы открыть ворота (остановился не нейтрали) и после этого тачка отказалась в принципе ехать вперед. В гараж заехал на задней передаче. Полез в коробку, сразу же обнаружил что масла маловато. Поменял масло - не помогло. Вызвал дианозта, тот сказал нет давления масла в коробке, полистал инэт - решил заменить два клапана в гидроблоке. Заменил - не помогло. В сервисе поговорил с механиками - сказали не то масло (сейчас уже не вспомню то ли красное у меня было а они сказали мол желтое надо, то ли наоборот). поменял еще раз масло - ничего. Еще инэт - снял промыл гидроблок, опять ничего. Инет - подозрение пало на внутрянку коробки (фильтр забит, маслонасос изношен): снял, разобрал, промыл, все осмотрел-ощупал, все норм, собрал поставил, + опять новое масло и о чудо тачка поехала. Правда всего около 30км потом встала. Теперь машина и назад ехать нехотела. Диагнозтика ошибок не показала. Дальше обратился к знакомому тот раньше занимался ремонтом автоматов. Сняли, разобрали, выяснилось что не везде заглянул я. Заменили фрикционные кольца, + какую то там прокладку крышки (это он сам уже без меня), до кучи поменял датчик давления масла в коробке. Собрал, поехала. Прокатился по гаражам и опять таки встала. Теперь едет только назад. Включаешь "D" машина столит, причем если ее толкать то такое чувство что она на нейтралке (хоть назад хоть вперед без всякого сопротивления). Типо ручное управление так же не работает. Диагнозтика показала - ошибка клапана модуляции давления (не сбрасывается). Помогите советом. Что делать х.з. Деньги на нее трачу а она все стоит. Заеп...ся уже.
