Денис Романович
Денис Романович
    10
Все публикации пользователя Денис Романович
  1. на фото видно 2 сгоревших контакта, их перепаяли и все заработало, Вам видимо нужно тоже достать и посмотреть, как мне электрик сказал что паял не он, а возил кому то
  2. да, это блок bsi, лампочка топлива мигала и перестал показывать уровень масла, точнее уровень масла показывал на нуле
  3. К сожалению делал не я, отвозил к электрику, на счет провода сказал что уже был Блок паял, который находится в салоне, с левой стороны под рулем
  4. Сделал! Проблема была в блоке, сгорели несколько контактов, после пропайки заработал и датчик бензина и датчик масла. Всем спасибо! Фото прилагается
  5. Спасибо всем за помощь, а подскажите, может есть у кого электрическая схема от насоса и до приборной доски ?
  6. А может что нибудь в приборной панели сгореть? Или может предохранитель какой нибудь? Потому что когда уровень топлива на нуле, то у нас лампочка горит, а у меня именно мигает, возможно что комп не видит сигнала от датчика топлива и этим сигнализирует миганием?Забыл сказать, подсоединялся через лексию - ошибок не было
  7. Доброго времени суток! В последнее время появилось странное явление, а именно : когда со скорости (с любой) останавливаешься, то почти когда уже остановился, падают обороты примерно до 600-700 и затем становятся в норму и из-за этого машина как пинается при остановке
  8. Дело в том, что реостат дает сопротивление от 50 до 350 , а на приборке такое твориться, провода подключены правильно
  9. Добрый день! Недавно сгорел бензонасос, отдал машину электрику, в конце концов поменял насос и после того как забрал машину, на панели МИГАЕТ лампочка бензина и не показывает уровень топлива, а так же показывать стал уровень масло тоже на нуле, подскажите пожалуйста в чем проблема? Датчик топлива пару раз показывал нормально, но буквально минут на 5
