Артур5533885
Артур5533885
    18
    Артур
    Peugeot 406
    2.0 бензин, АКПП, 2003
Достижения Артур5533885
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Спасибо, а она идет ремонтная или стандартного размера?
  2. День добрый. Кто занимается АКПП АЛ 4, подскажите сколько стоит б/у коробка и где купить? И можно ли сдать свою поломанную? Или сколько будет стоить переборка коробаса с комплектующими? Сил уже нет свою лечить!!! Заранее спасибо.
  3. А где ее можно купить, эту втулку? Может знает кто?
  4. Фото проблематично, втулка разборная, прилипла к валу бублика (Пока отлеплял, помялась вся). Она получается впрессовывается в корпус и в нее встает бублик. Вроде как втулка масляного насоса, но на схеме в магазине нету ее
  5. Может знает кто номер этой втулки , не могу найти?
  6. Доброго дня, потек сальник масляного насоса, купил сальник, масло. Снял коробас, бублик еле выдрал! Оказывается провернуло втулку (вкладыш), задрало вал на бублике и посадочное место тоже задрано! Подскажите пожалуйста как лечить и возможные причины поломки! Заранее спасибо
  7. Да тоже решил его сразу заказать. А сколько масла надо покупать при замене сальника масляного насоса?
  8. Но там 1 сальник, который может течь?
  9. Хотелось заранее все заказать чтобы машина на подъемнике не висела 2-3 дня!
  10. Вскрытие покажет! смотрел уровень масла в двигателе было близко к минимуму, раньше масло не ело! Спасибо за умную мысль!!
  11. но течет на стыке АКПП и двигателя он? И подскажите пожалуйста там только сальник меняется или еще (как всегда) есть какая нибудь заноза? на магазине применимость рено, фольц вообще пишут!
  12. Подскажите кто знает, сальник гидротрансформатора (он же бублик) АКПП пежо 406 номер? Заранее спасибо... 2264 30 САЛЬНИК АКП 54 X 72 -6,5 может этот?
  13. Такая же ситуация, как лечили, что меняли?
  14. Еще вопрос, в положении "Р" на холодную ручка переключения дергается( как будто пытается переключиться) В чем может быть проблема?
