Vnk
Vnk
Все публикации пользователя Vnk
  1. Какое сопротивление клапана блокировки должно быть? После замены клапанов и сборки я передавил провод. Разобрал поновой, звоню- один клапан 0 кажет понятно сгорел, второй и два старых 2 Ом кажет. Не мало? Пять боковых клапанов по 39 Ом.
  2. Спасибо за совет. Позвоню/ заменю.
  3. Поясните подробнее. Выкинуть эти 2 клапана, которые я менял? Правильно понял? Т.е. я теоретически их сжок.
  4. Да первый раз собрал-глохла, потом предохранитель перегорел, не стал работать блокиратор селектора АКПП. Поменял предохранитель, вынул гидроблок. Там действительно был зажат провод, повредил изоляцию. Провод заизолировал, собрал все обратно. Всеравно двигатель глохнет. Фишки не перепутал. Сложно их там перепутать.
  5. Здравствуйте. После замены электромагнитных клапанов 2 штук в гидроблоке. Заводу двигатель, включаю любую скорость- мотор глохнет. Было такое у кого-то, что за причина?
