Apostole
Apostole
    6
Все публикации пользователя Apostole
  1. клапана менялись. давление в D 2.75, в движении не замерял. все мылось пару раз, стружка на магнитах.
  2. Добрый день. Буксует коробка на всех скоростях но в определенном промежутке оборотов от 2 до 3 тыс. Первая передача буксует сразу, машина трогается сама отпуская тормоз, давиш на газ машина едет но стрелка тахометра взлитает по мере нажатия педали, потом падает и появлется как бы норм сцепление и тяга, начинает опять нормально подыматься и происходит переключение. На остальных передачах так же. стрелка подымается до 3 идет не полное ускорение авто, стрелка падает до 2 примерно и снова подымается почти до 3 и происходит переключение. Раньше на холодную еле заметная была с первой на вторую, сейчас и на холодную сильно. На скорости 170 с 4 передачи включает 3 потом 4 и опять в 3.
  3. спасибо за домыслы. у нас спецов норм нет, двое указали на коробку. перекурил весь форум по AL-4 насторожило что ни у кого таких симптомов нет. жду свой шнур иначе удачи не видать
  4. к одним ездил они там выясняли между собой как подключится с пятого раза. развернулся уехал. заказал себе полный чип, через 20 дней придет. в отрицательные температуры проблема себя не проявляет или же пару раз в день
  5. приветствую людей форума. Думается мне что моя проблема связана с АКПП. 307 new. пересмотрел почти все ответы по ремонту АКПП и не нашел симптомов что у меня. Значит происходит следущее: после прогрева и езды с выше 3 км и полной остановки в режиме D машину дергает в перед раза 3-4 как будто хочет ехать (скачки оборотов до 1000 присутствуют), если убрать тормоз то начинает двигаться рывками(обороты пляшут) и успокаивается. в движении допустим на второй передачи двигатель держит примерно 3-4 секунды обороты в одном положении всегда в районе 2500 оборотов, а потом резко ускоряется ( как бы стопорится. но если с первой передачи давать среднее ускорение то ни каких стопорений до 4п нет) и переключает на третью. пинков по скоростям нет, бывает если плохо прогреть при ускарении удар и восклицательный без S и *, перезапуск решает и нет проблем. масло переодически менялось как положенно, пробег 100 т. все это происходит через раз или два в течении всей езды по городу. В чем дело не ужели короб медленно умирает?
