cinivan332
cinivan332
    13
Все публикации пользователя cinivan332
  1. cinivan332
    Проблемы С Акпп
    Завел свой пыж наконец то.Причина была в соединении ДПКВ, окислился контакт, хотя ошибки не с этого узла не было.
  2. cinivan332
    Проблемы С Акпп
    Спасибо
  3. cinivan332
    Проблемы С Акпп
    Покупал машину с одним
  4. cinivan332
    Проблемы С Акпп
    Спасибо, ни как не пойму как это возможно, ремонтируешь акпп ,сдыхает что то другое.
  5. cinivan332
    Проблемы С Акпп
    Давление в рампе ведь есть. Бензонасос качает. Возможно такое что фарсунки не подают топливо в цилиндры
  6. cinivan332
    Проблемы С Акпп
    Ну как неисправность стартера, он же начинает крутить и его что то блокирует, не дает дальше крутить.
  7. cinivan332
    Проблемы С Акпп
    Свечи сухие. Подзарядил аккумулятор стартер маслает секунд 15 и вырубается Может катушка навернутся
  8. cinivan332
    Проблемы С Акпп
    @Мартын, Доброго дня посоветуйте пожалуйста что может быть Суть проблемы такова коробка AL4 пиналась и выходила в аварийный режим диагностика выдает ошибку р1167 Решил в таком случае промыть гидроблок и поменять два клапана Все сделал собрал залил масло. Машина простояла 3 дня уезжал по делам Стал заводить стартер крутит секунд 5 и вырубается.Давление в рампе есть насос работает Свечи прошли 7 тысяч. Авто пежо 307 16.16 АКПП 2006г
  9. подскажи артикул уазовских форсунок
  10. cinivan332
    Есть Кто В Клубе?
    Привет из ПЯТИГОРСКА
  11. cinivan332
    Не Работает Кондиционер
    Спасибо за подсказку очень помогла, теперь точно знаю либо датчик ,либо давление.
