Это проста датчик коленвала можно проверить через светодиодные лампу подключить к датчику и потом постучать если лампачка мегает то датчик рабочий.но Где он ставит я не знаю не хочу разберать весь двигатель .
Не завелася при морозе постивили в гараж тоже самое искара есть и бензин стартер крутит бензинасос жужит. Подскажите где стоят датчики которые отвечают за запуск двигателя.желательно пошагово как для новечков Где и как
Незавелася но морозе и гараж.Подскажите где стоят датчики которые отвечают за запуск-двигателя.искра есть и бензин стартер крутит бензинасос жужит.свечи новые и аккумулятор тоже ошибок нет. Нужно пошаговое как для учиника. PEUGEOT 207 объем 1.6 120л/с год выпуска 2008
, какие нужны приборы .может они есть у меня или найду у знакомых.надо знать с чего начиноть я не знаю Где стоят датчики . На машине меняли только натяжитель за все время. Инструкцию по ремонту не могу найти.
Не заводится после мороза минус 43 сейчас -7 но не завелась есть искара и бензин крутит стартер бензинасас жужит все это визуально ошибок нет скажите как проверить все датчики отвечающие за запуск двигателя и Где стоят они. Только пошаговое для начинающих. PEUGEOT 207 объем 1.6 120 л/с год выпуска 2008
