maksimp72
maksimp72
    8
    максим
    Peugeot 207 SW
    Peugeot 207 об1.6 120л/с год выпуска 2008 кпп автомот
Достижения maksimp72
  1. причиной какая была
  2. maksimp72
    Не Заводится, Помогите.
    Это проста датчик коленвала можно проверить через светодиодные лампу подключить к датчику и потом постучать если лампачка мегает то датчик рабочий.но Где он ставит я не знаю не хочу разберать весь двигатель .
  3. maksimp72
    Не Заводится 1.6 Б 2002Г
    на масло было всегда в норме пиши метки ГРМ проверю на всякий случай
  4. maksimp72
    это я и так знаю но можно проверять по русски а не по француски прозванивать можно не используя комп.
  5. maksimp72
    Не завелася при морозе постивили в гараж тоже самое искара есть и бензин стартер крутит бензинасос жужит. Подскажите где стоят датчики которые отвечают за запуск двигателя.желательно пошагово как для новечков Где и как Незавелася но морозе и гараж.Подскажите где стоят датчики которые отвечают за запуск-двигателя.искра есть и бензин стартер крутит бензинасос жужит.свечи новые и аккумулятор тоже ошибок нет. Нужно пошаговое как для учиника. PEUGEOT 207 объем 1.6 120л/с год выпуска 2008
  6. maksimp72
    , какие нужны приборы .может они есть у меня или найду у знакомых.надо знать с чего начиноть я не знаю Где стоят датчики . На машине меняли только натяжитель за все время. Инструкцию по ремонту не могу найти.
  7. maksimp72
    уже стаяла в гараж там было +25 не завелась
  8. maksimp72
    Не заводится после мороза минус 43 сейчас -7 но не завелась есть искара и бензин крутит стартер бензинасас жужит все это визуально ошибок нет скажите как проверить все датчики отвечающие за запуск двигателя и Где стоят они. Только пошаговое для начинающих. PEUGEOT 207 объем 1.6 120 л/с год выпуска 2008
