kratway
kratway
    6
Достижения kratway
  1. kratway
    Дисплей Бортового Компьютера
    Народ, помогайте! Информация на БК пропадает, т.е. подсветка работает, а инфу не показывает, бывает что-то там пытается выдать, моргает, так погоняешь минут 15 и начинает показывать всё четко.
  2. kratway
    Падают Обороты На Горячую
    Проблема скрывается в подаче топлива, как сказал мастер, что-то там с абсорбером и воздухом в баке, мол он его не стравливает
  3. Всем привет! Прошу прощения, если подобная тема уже есть - просто я вроде как не нашёл. Итак, проблема следующего характера: Peugeot 307, автомат, 1.6 бензин. 2007 год, на прогретую через какое -то время перестаёт держать обороты, не глохнет (по крайней мере пока), но очень близка к этому, скорость набирает очень туго и то если педаль еле нажимать. На холодную заводится замечательно, обороты ровные. Никаких ошибок не выбивает, чек не показывает. Кто нибудь сталкивался?
  4. Как я и говорил, был у официалов, клапан один накрылся, разница между заданным давлением и фактическим была большая из-за чего и кидало в аварийный режим. А КЛАПАНА потому что меняются они всегда парой.
  5. ну судя по симптомам - клапана давления они же соленоиды полетели.
  6. Не знаю, возможно уже кто писал подобную проблему, но опишу свои симптомы: при запуске авто пишет ошибку "gearbox faughtly" но ничего не происходит - коробка себя чувствует замечательно, все скорости втыкаются, не дёргает не тупит, но с частой переодичностью коробка как будто вылетает с 4-х скоростей на 2, но индикатор аварийного режима не врубается, вылетает на скоростях до 100 км\ч,если не вылетела после 100 всё норм-летит как ласточка. Типтроник тоже вырубается. Бывает, что всё норм, а бывает через каждые 200 метров приходится вырубать машину и заводить снова. Что это может быть?
