ПежАлекс
    13
    Алекс
    Peugeot 307 SW
    Пежо 307 рестайл АКПП
Достижения ПежАлекс
  1. Не может быть! Обычный свечной ключ должен подойти. Может ваш ключ слегка помят поэтому не подошел. Такое бывает. А проверить цилиндры и форсунки лучше в любом сервисе где делают инжекторные двигатели. У них наверняка есть компрессометр. Не спешите, для начала поменяйте свечи. И посмотрите чтобы в крышке в свечных стаканах не было масла и пыли. Когда свечку выкрутите и вытащите, посмотрите в отверстие если будет масло и пыль, то лучше прочистить.
  2. А это можно определить как то визуально или по слуху? Или прибором каким то?
  3. Народ вы не поверите! Дело было не в бобине! Оказалось я изначально искал проблему не там. Искра пропадала не потому что катушка вылетала, а катушка вылетала из-за свечки. Рассказываю. Купил я новую катуху поставил, а движок опять троит. Я на пятую точку сел, ну думаю катушка паленая, куча бабла на ветер. Подходит шуряк, он пыжевод старый и спрашивает: "Ты свечи давно менял?" Я ему: " Года полтора- два. Чо их менять? Они почти новые." А он мне разъясняет: "Пыжи очень придирчивы к свечам. Менять их нужно каждый сезон. Достаточно чуточку масла, пыли на поверхности изолятора свечи- и катушку пробьет межвитковое" Купил новые свечи поставил. Ура! Заработала! И цилиндр, и чек погас, и комп. успокоился.
  4. У меня такая же проблема была. Поменял свечи все прошло. Пока двигатель остывший на трех цилиндрах машинка ползет еле-еле, но двигатель сильно греется т.к. перегружен после десяти минут езды холодный цилиндр прогревается и слабенькой искорки хватает. Четвертый включается в работу. Так что поменяйте свечи, через некоторое время чек сам погаснет. Мне тоже все напевали, что это из-за катализатора. Оказалось что катализатор при хорошо работающем двигателе продувается,просыхает и ошибки потом не показывает. По поводу ELM диагностики. Ерунда все это у меня их две и куча программ для смартфона, ноутбука и стационарного компа. Не хотят они с пыжеком работать. Показывают то что я и сам вижу. Для Пыжа у французов специальный диагностический блок продается, но стоит как пол Пыжа.
  5. Подскажите пожалуйста! Нажимаю кнопки спорт-режим или езда по снегу, индикатор на панели показывает, что режим включился, а я не чувствую изменений. Как определить произошло переключения режима или нет? И где это переключение? В мозгах или в коробке?
  6. 4 это со слов сервисмена. Я катуху снял и прозвонил в сравнении с новой. Сопротивление между 1 и 4 ножкой разъема на катушке в два раза ниже чем на новой.
  7. А вот и нет! Сначало мне бортовой комп сообщает, что неисправна система вывода отработанных газов и только потом (может пройти несколько дней) двигатель начинает троить т. е. вылетает высоковольтная катушка и всегда №4.
  8. Вспомнил одну важную штуку! Правда не вижу связи, но все-таки. Короче говоря каждый раз перед вылетом высоковольтной катушки, компьютер сообщал о выходе из строя выхлопной системы. Я рассуждал так: раз двигатель начал троить значит не сгоревший бензин попадает в выхлопную систему и датчик срабатывает, отсюда и сообщение о неисправности выхлопной системы. Вот только с начало срабатывал датчик, а троить он начинал через несколько дней.
  9. Пыжеводы! А кто знает какие зазоры должны быть на свечах? Мне свечи в салоне устанавливали. Поэтому я даже не контролировал. Может они накосячили?!
  10. Пока тему развивали у меня еще одна катушка полетела! Они что специально г**но делают?!! Нашел за 4000 рябчиков фирмы ERA. Хорошая машинка пежо, но такое дерьмо!
  11. Понятно, что катушки намотаны на двух корпусах. В некоторых авто они и стоят отдельно. Понятно, что заморачиваться из-за 5000 тысяч рябчиков не следует. НО извините если по пять да каждый месяц, а диагностика ничего не показывает! Вот у меня и появилась мысль поставить Вазовские. И кстати я вскрыл штатные там нет никакого датчика.
  12. Я знаю что не ремонтируется! Может поменять на другие как то можно?
  13. На авто (307 рестайл) установлена сборная, заливная катушка. То-есть, четыре катушки в одном корпусе. Если сгорает одна менять приходиться все сразу, то-есть весь блок! Может быть есть умельцы заменившие сборную катушку на отдельные? Ведь принцип работы у них у всех одинаковый. Поделитесь опытом, плиз!
  14. Что шибко умный? Вспомни сам каким был!
