yax
    185
Все публикации пользователя yax
  1. yax
    Звуковой Сигнал
    Он красный ? Там весь цимес в том, что "оралкой" смотрит аккурат во всю грязь и воду. (Ну я понимаю что на родине у них дороги чистые). Установить его надобно с поворотом на 90 градусов, чтобы не "наедался" наших минералов
  2. Фреон с холодильника поди слил
  3. yax
    Гофра
    Однако. 1,5 к.руб за работу
  4. yax
    Звуковой Сигнал
    Так наглядно поможет ? Я на другом своем авто не парился. Купил какие то кЕтайские (радикально красного цвета ) и поставил
  5. yax
    1.4Hdi Плавают Обороты
    Воздух нигде не подсасывает ?
  6. Была же тема про усилители. Консенсусом определили 3 траблы: 1. Перетираются (гниют, переламываются) провода 2. Сам усилитель гонит масло на электронику (которая сначала глючит) а потом дохнет 3. Механические проблемы рейка+усидитель
  7. Масло по проводке попадает, скорей всего
  8. yax
    Как Открыть Машину?!
    Пожертвовать эмблемой ? Как вариант
  9. Глобальный разум говорит что это блок управления
  10. yax
    Фары
    Обычно вода туда попадает от "колхозной" проводки. Сигнализаторщики любят это дело - кинуть "на прямую" проводок. Последствия попадания воды бывают очень печальные
  11. yax
    Help. Плохо Заводится Пежо 307.
    Ну из за третьего цилиндра вешаться не стоит , бывает. И да, присоединюсь к вопросу. Пробег скока ?
  12. yax
    Ну 25 норм, для не нового двигателя 20 - мало. Коронный вопрос. Диагностику делали ?
  13. yax
    А можно подробнее ? Сегодня у нас ветрено и волны из астрала знаний - сдувает
  14. Монахи Соловецкого монастыря - завидуют работникам этого сервиса
  15. yax
    Проблема С Работой Машины Пежо 207
    Сервис официальный ? Сцепление где брали ?
  16. Уважаемый, коробка похоже доживает последние км. А вы все пытаетесь "зеленкой и пластырем" лечить Контрактная - она что ? С завода в упаковке приехала ? Откручена вот от такой
  17. yax
    Вот же тема https://peugeot-club.net/forum/topic/11727/?hl=%2Bкоробка+%2Bробот
  18. yax
    Помогите С Выбором
    Тс-с. У автора знакомый прапор на хранцузском складе
  19. Причем , кердык будет скоро.
  20. yax
    Датчик Детонации
    Если чем то поможет
  21. Я так понял, что без ремня руками прокручивается. Один чОрт- снимать
  22. yax
    Пежо 301 Замена Фильтра Салона
    Я бы москитную поставил
  23. yax
    1007 Пороги
    Баловство это. Панель двери (крыла) - это не порог, да и геометрия не та.
  24. 5750WN - 730 мм без кондера. Но там свои хитрости
