SERGEY34
SERGEY34
    6
    Сергей
    Peugeot 206 5d
    пежо 206,2003г.в, 1.4 75л.с акпп
Достижения SERGEY34
  1. SERGEY34
    Акпп
    Добрый день! Подскажите пожалуйста может кто знает Peugeot 206 1.4 автомат, при движении на 4 передаче более 70 км в час загорается аварийный режим, при диагностике показывает разброс давления, на скорости происходит резкий бросок давления и аварийный режим также на ходу сбрасываем ошибку и всё встает в норму, дальше всё тоже самое, ещё бывают на паркинге при прогреве машины встает в аварийку через пару минут. Может кто сталкивался с таким подскажет, Заранее спасибо.
  2. диагностика ошибок не показала так как не может увидеть акпп я говорю, бывает стою на холостых тоесть на парковке и тут бац s+*загорается глушу дальше все нормально
  3. но после 70км/ч всегда уходит в аварию нет не начинает,начинает перед тем как встать в аварийный режим ездил на диагностику мастера подключали компьютер сказали он не видит акпп,говорят скорее всего что-то с эбу акпп
  4. масло проверяли уровень,снимали гидроблок промыть,но он чистый не грязи не стружки да стоит стоит и в аварию,но не всегда,бывает раз в день
  5. нет,когда двигатель просто на Р работает передачи переключаются нормально без задержек
  6. Здраствуйте, у меня такая проблема акпп после 2-3 минут движения выше 70 км/ч на 4 передаче встает в аварийный режим, иногда в положении Р, а так работает нормально без рывков,все передачи переключаются в диапазоне 2500-3000 т.о. что может быть подскажите?где искать причину?
