slava607
slava607
    23
Все публикации пользователя slava607
  1. slava607
    Фары Переднего Освещения
    место для блока есть.
  2. slava607
    Фишки И Хитрости Peugeot 607
    у меня работает. после глущения двигателя вкл. и выключить габариты, всё сразу погаснет. а когда светло- вкл. ПТФ , не трагая габариты, загораются габариты и противотуманки. выкл. зажигание- гаснет всё.
  3. 2.2. бензин, 11,9 ср. скорость - 29.
  4. да, волговские встпют один в один. номер не помню EV1.3C 0280150711 EV-1.3C 0280707569 (BOSCH)
  5. в прошлом году заказал era, а пришла valeo. и болт подлинее поставил, тоже резьба сорвана.
  6. slava607
    Троит! Пропуск Во 2 Цилиндре!
    датчик находится сверху коленвала, под термостатом. у меня были пропуски в 1 цилиндре. ошибки были открытая цепь в 1 цилиндре и разрыв цепи датчика кв. поменял датчик- ничего не изменилось, поменял форсунку- всё прошло, ошибки исчезли. форсунка подошла волговская, практически один в один.
  7. на рынке сделали за пять минут. только надо знать длину и штуцера почти все разные. лучше снять трубку и с ней идти. мне делали длинную на правое заднее колесо.
  8. да... пыжик будет грязный
  9. надо бы. и наклейку взять, примерить. только что то я приболел. будет полегче - приеду.
  10. slava607
    Клубные Наклейки
    1. Icechieff - 5 штук 2. murlopez - 10 штук 3. slava607 - 3 шт.
  11. спасибо. весной, после смены колес буду менять батарейку.
  12. slava607
    Дневной Свет
    это не выход. вот бы дальний свет в пол накала.
  13. slava607
    Дневной Свет
    по правилам теперь обязательно включать фары или противотуманки. функция "автосвет" как бы теряется. надо ручками включать и выключать. А уже есть привычка, что все само работает. Поэтому возник вопрос: можно ли на 607-м сделать так http://forum.cxem.ne...showtopic=66548 И как к этому отнесется компъютер?
  14. х 607 ро 98 peugeot 607 серый slava607 Спб ржевка, центр.
  15. я не агент , не мое это. водитель я. все что имеет четыре колеса и руль
