Bir6as
Bir6as
    6
Все публикации пользователя Bir6as
  1. Bir6as
    Заблокировались Все Двери
    Всем спасибо! Надеюсь кому нибудь поможет (тьфу - тьфу конечно), т.к. сайт много кто читает. Кстати, пробовал питание на провода давать (кому то помогало, здесь на форумах описано) - мне не помогло. сейчас хочу срс прошить (краш дату стареть, в инете инфы по пыжам нет), по результатам отпишусь
  2. Bir6as
    Сегодня разобрался с замкам - ломать и срезать ничего не надо!(кроме обшивки передних дверей, но и они потом легко склеиваются. Пластик у пыжей хороший). Последовательность действий: через ПП отключил от греха суперблокировку, далее передние двери: выкручивается болт из ручки, снимается облицовка ручки открывания двери, аккуратно вскрывается средняя часть двери (полностью не получиться - мешает торпеда), верхняя часть снимается легко если из внутри отверткой отцепить от двери место куда вкручивается верхний болт. Далее нащупываем мотор суперблокировки и высверливаем корпус кожуха до него, далее выковыриваем пластмассу пока не увидим технологические отверстия(достаточно одного) вставляем в него иголку и вращаем привод электродвигателя до упора(по часовой вроде) если не открылась то против часовой. Доллжен прозвучать чуть слышный щелчок - и двери откроются изнутри в независимости стоит ли машина на центральном замке или нет. С задними дверьми дело обстоит быстрее - у них обшивка снимается легко (выкрутить болт в ручки и у динамика, снять все облицовки снаружи и крепления внутри(чтоб не мешали)), - далее сверлим крутим и открываем! Вот и все! П.С.: обшивку передней двери легко склеить в местах клепок клеивым пистолетом из фикс прайса (если нет пистолета можно зажигалкой разогреть пластиковые картриджи от него)
  3. Bir6as
    По ходу дела что то крякнуло - завтра пойду смотреть
  4. Bir6as
    я не кодировал, при переходе на вкладку все это дело произошло. Ключем не открывает - ЦЗ сробатывает а двери не открываются(( Может механизмы замерзли или заклинило? (-4 было). ПС: разшурудил пассажирскую дверь с "танцами" - открылась. При постановки на ЦЗ открывается\закрывается но жжужит А, остальные ни как не открываются, щелкают и все (хоть с брелка, хоть с консоли, хоть с компьютера)
  5. Bir6as
    Проблемы С Ключем Зажигания
    Если б дело в чипе было(сухарик в корпусе) машина не запустилась бы. У меня второй ключ не привязан если им запускать, то дальше вращения стартера дело не идет. А шнур тебе такой нужен https://ru.aliexpress.com/item/2013-Lexia-3-Citroen-Peugeot-diagnostic-tool-PP2000-V25-Lexia3-lexia-3-V48-With-New-Diagbox/682621876.html?spm=2114.03020208.3.28.RbYW7M&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=8cdd1c07-947c-447b-9c78-3e6b48d7f583 + ПО Пежо плэнет + четырех значный код для привязки чипа(сухаря в корпусе к иммобилайзеру). ПС: попробуй вынуть плату из корпуса и понажимать кнопки, может контакт пропал - у в старом корпусе через раз закрывалась\открывалась
  6. Добрый вечер! ситуация такая: при просмотре "опций клиента" в ПП 2000 при нажатии на вкладку "Блокировка/Разблокировка" зажужало в двери переднего пассажира и при этом все двери заблокировались. Вылез через окно скинул/поставил клемму жужание прекратилось но двери не открываются ни изнутри не с наружи при этом ЦЗ работает(щелкает) в ПП2000 показывает что двери открыты\закрыты. Суперблокировку с пульта включал/выключал - не помогло (замки щелкают, а пассажирская жужжит)Помогите разблокировать хотя бы водительскую дверь! Спасибо!
