AntonR
AntonR
    20
Все публикации пользователя AntonR
  1. AntonR
    Электрика Peugeot 307
    Закончилась моя эпопея с коробкой! Поискав б/у варианты, пришел к выводу, что буду ремонтировать свою, так как хорошая al4 на мою машину стоит от 40-50т.р. Отдал в контору "Акпп 03", сделали быстро 1.5 дня, дали гарантию 6 мес. без ограничения пробега. Спасибо всем кто подсказывал! P.S. Человеку с коробкой от 408 за 30-ку не стал доверять, так как действительно она не подходит, он этого не знает, соответственно не разбирается в этом.
  2. AntonR
    Короче х.з., с одной стороны заманчиво, а с другой сказка про белого бычка.. если там была проблема не сложная, зачем меняли коробас по гарантии!? Как на долго её хватит?! Потом локти кусать.. Пока думаю и ищу варианты.
  3. AntonR
    Вин сказал позже даст. С его слов всё подойдет, грубо говоря отдаю машину, он меняет, проверяет чтоб всё работало, затем оплата.
  4. AntonR
    Сегодня парнишка из оф дилера предложил коробку с пробегом 40т.км с 408. Говорит была замена по гарантии, типа подтверждающие док-ты имеются, был разброс давления, насколько это правда, я не знаю. За всё вместе (снятие/установка, масло, настройка) просит 30к. Заманчиво, думаю. Ремонт под ключ в конторе "акпп 03" 58к.
  5. AntonR
    Железо это корпус и шестерни? Где можно сделать качественно и за вменяемый ценник?
  6. AntonR
    Поменял сегодня мозги, но к глубочайшему сожалению ничего не изменилось...после очередной проверки на дороге, тачка встала! Появился посторонний звук (ощущение болтов в картере коробки), поленный запах масла. С горем пополам добрался до парковки, стоит на месте и не едет ни вперёд не назад, после перезапуска мотора немного схватывает затем снова срывается. Одним словом коробас умер. Посоветуйте как дальше быть? Планирую ездить на ней минимум год, а то и больше. Ремонт либо б/у?
  7. AntonR
    Не я решил) я был у ОД и диагност по своей инициативе решил поставить для теста, не вышло
  8. AntonR
    Найти не проблема, главное знать действительно ли в них неисправность.. Сегодня подсоединяли с 408 континенталь, программа их не видит и не заводится авто, у меня стоят Сименс. Если поставить такие же Сименс, нужно их прошивать?
  9. AntonR
    В общем ситуация следущая: Диагност выявил, что эбу акпп не даёт питание на клапана, скорее всего погорели дорожки. Пустил через предохранитель провод с питанием на клапана, мозги стали их видеть, ошибка исчезла. Оплатил, поехал в сторону дома и тут же сталкнулся с проблемой. На первой и третьей едет нормально как и раньше, но вот на второй выше 3-х оборотов не набирает, на четвёртой сильно дергается, сбрасывает неохотно передачи. Зачастую зависает на 3-й когда останавливаешься на светофоре. Постоянно молотит вентилятор на второй скорости. Вернулся обратно, подключает комп, была ошибка по датчику скорости. Он её сбросил, более не появлялась. Давление на "Р" 2.15, на D 2.9. Температура масла 107гр. Разводит руками, говорит ничем помочь не может... В чем может быть проблема? К кому можно ещё можно обратиться кроме как к официалам в Рязани?
  10. AntonR
    Комп показал что оборвана цепь клапаном давления.
  11. AntonR
    Позавчера записывался на диагностику к ОД, стоимость считывания ошибок 630₽, звоню сегодня записаться - уже 900₽)) наверное завтра будет 1200!
  12. AntonR
    Сегодня снова поеду на диагностику...их как-нибудь визуально можно проверить?
  13. AntonR
    gearbox faulty
  14. AntonR
    Замена клапанов ничего не дала..так же вываливается ошибка. Не могу понять в чем дело.
  15. AntonR
    Съездил ещё раз на диагностику к од, сказали что не работают оба клапана.
  16. AntonR
    Есть ли смысл менять оба клапана? При промывке менял клапана местами.
  17. AntonR
    Нашёл зажатый провод, заизолировал. Левый клапан будто подгорел немного, запах и что-то типа смолы из него вылезло. Собрал, но ошибка после запуска через секунд 10 выскакивает.
  18. AntonR
    Спасибо! Диагностика именно это и выявила! Мои кривые руки) Из-за того, что было кз клапан не мог выйти из строя?
  19. AntonR
    Новичкам!
    Всем Привет! Принимайте в свои ряды
  20. AntonR
    День добрый! Прошу помощи у знающих людей! Вчера мыл гидроблок и менял масло в акпп, залил новое, завел для прогрева, всё ок, через минуты три загорается лампа "стоп" breaking system faulty ! Ругается на аирбэги, двигатель, абс, блокирует селектор переключения передач, на панели приборов в окошках прочерки вместо цифр...одним словом впала в кому)) в аварийном режиме. Что бы съехать с ямы, разблокировал в ручную рычаг кпп. Сегодня записался на диагностику. Может есть какие-нибудь мысли? Авто 307 2.0 Акпп 2006г. p.s. Мерил зарядку, 14.2В на заведенной.
