Lobster
22 -
Все публикации пользователя Lobster
Lobster ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
У меня нет уверенности в исправности ГТ донора. Наверное тогда лучше сначала разрезать и отдефектовать? Для замены ведь не нужно снимать короб - просто отсоединить от двигателя? Спасибо! -
ГТ не трогал. Как он может влиять на работу после прогрева? За счет утечек и падения давления масла? -
Приветствую всех! Выполнил вскрытие короба на Рено Меган 2 (ранее писал, что информации по данной машине не нашел в нете). Если кого интересуют подробности - расскажу, есть нюансы. Фото прилагаю. Теперь вопрос знатокам: в коробе поменяны с рабочего донора - гидроблок, вал Е1 в сборе, задняя крышка с тефлоном в сборе, тефлон на гидроаккумуляторе, клапана модуляции (новые). Клапана переключения поставил БУ. Причина всех этих манипуляций - пинки на горячую на средних оборотах. На малом газу и при оборотах выше 2500 все плавно, на холодную вообще пинков нет. Осмотр пакета тормоза показал идеальное состояние. Ленту не вытаскивал. В какую сторону теперь копать? Да к стати, свободный ход ленты примерно 5..8 мм - вроде когда донор разбирал был меньше. Ленту вообще можно отрегулировать? -
я имел в виду нет износа там где тефлон работает, про ленту понятно (не на то сообщение ответил). по поводу фриков - кроме прижегов есть погиб на двух кольцах примерно 2-3 мм если положить на плоскость - это критично? -
там износа нет ни визуально не на ощупь -
Приветствую всех! Вскрыл короб-донор для замены всего что можно через заднюю крышку АКПП на авто. Тефлон будет новый. Вытащил из донора: Вал Е1, хаб, ленту, поршень ленты, фрикционы тормоза. С виду все в приличном состоянии кроме ленты и фриков тормоза. На фрикционах есть прижеги (на половину высоты), на ленте пошел износ крайних заклепок (см. фото). На сколько такие дефекты критичны? Спасибо! -
Опору коробки достаточно ослабить или необходимо полностью снимать? Подрамник ослаблять/снимать нужно? Спасибо! -
Приветствую всех еще раз! Продублирую вопрос, т.к. ответа так и не получил (на Реношном форуме тоже). Вопрос следующий: планирую замену тефлоновых колец и всего остального что возможно через заднюю крышку АКПП (Рено Меган 2, бензин, 1,6). Информацию на просторах нета нашел по удачно проведенным процедурам на Ситроенах и Пежо. По Меган 2 ничего нет... Интересует следующее: 1) Есть ли возможность замены без снятия АКПП (имеется в виду смогу ли я приопустить АКПП так, чтоб освободить верхние болты крышки из-под лонжерона). 2) Минимальный объем работ по разбору (что необходимо снять/ослабить перед снятием крышки, нюансы). Прошу не пинать, тефлон должен прийти через неделю - буду вскрывать и накосячить нет желания. Заранее спасибо! -
Замечание про АТФ взято на вооружение. Дождусь тефлон и буду ковырять короб. Вал Е1 точно реально водрузить на место с учетом того что нужно попасть во все посадки включая гидротрансформатор в горизонтальном положении? -
спасибо! а собрать то обратно реально будет)))??? есть какие-нибудь нюансы? -
Приветствую всех! Имеем пинки на горячую на всех передачах. Гидроблок и клапана модуляции заменены (ГБ заведомо рабочий,клапана новые). Имеется в наличии также предположительно рабочий короб. Хочу поменять через заднюю крышку все что можно (тефлон буду ставить новый). Вопрос следующий: что реально заменить через заднюю крышку по максимуму? Если вытащу вал Е1 в сборе - обратно вставлю? Какие нюансы? Спасибо! -
Приветствую всех! Извиняюсь что не по профилю авто вопрос, но вдруг сможете ответить... Вопрос следующий: планирую замену тефлоновых колец в задней крышке АКПП Меган 2 (бензин, 1,6). Информацию на просторах нета нашел по удачно проведенным процедурам на Ситроенах и Пежо. По Меган 2 ничего нет... Интересует следующее: 1) Есть ли возможность замены без снятия АКПП (имеется в виду смогу ли я приопустить АКПП так, чтоб освободить верхние болты крышки из-под лонжерона). 2) Минимальный объем работ по разбору (что необходимо снять/ослабить перед снятием крышки, нюансы). Заранее спасибо! -
Еще вопрос - кольца 2215.15 (те, что с лабиринтным замком) на Exist вообще отсутствуют, на других сайтах срок от 14 до 60 дней... Может подскажете проверенного продавана с разумными сроками. Спасибо! -
Благодарю! Буду менять клапан и тефлон своими силами. На всякий пожарный выкладываю график замеров давления в поездке (заданное-измеренное). Время поездки 11 минут, начальная температура масла 15 С, конечная 38 С. Видно что по мере прогрева разброс давления снижается, но короб встает в аварию именно по мере прогрева (при температуре около 35 ... 45 С) - это как то можно объяснить? Повторю симптомы - пинок с 1-2 во время прогрева, после прогрева - идеально. Пинок 2-3 и 3-4 после прогрева, во время прогрева - идеально. Вылет в аварию по давлению примерно раз в 10 поездок на прогреве. Клапана менялись 2 года назад, замена убрала вылеты в аварию - по пинкам ничего не изменилось. Хочется верить что замена клапана и тефлона поможет. Спасибо! -
Спасибо! А номера на уплотнения гидроблока к корпусу коробки не подскажете (2 колечка которые) - поиском дает DP0.SQR03, но на Exist почему то таких нет.... -
Это касательно моего сообщения по графикам замеров? -
Добрый день! Ответьте пожалуйста кто нибудь... Ниже скрины с графиками измеренного/заданного давления (в барах) и временем активации клапана модуляции давления в режиме D на 700 и 1400 об/мин. Симптомы - пинки при переключении (1-2 на холодную, 2-3 и 3-4 после прогрева). Задняя включается с приличным ударом на горячую. Примерно раз в неделю вываливается в аварию по разбросу давления. Вроде отклонения давления и время активации в пределах нормы или я ошибаюсь? PS. коробка DP0, Меган 2 2007. Если необходимы замеры на других режимах или в движении - сделаю, но картина в принципе аналогичная. Заранее спасибо! -
Добрый день! Прошу проконсультировать ниже скрины с графиками измеренного/заданного давления (в барах) и временем активации клапана модуляции давления в режиме D на 700 и 1400 об/мин. Симптомы - пинки при переключении (1-2 на холодную, 2-3 и 3-4 после прогрева). Примерно раз в неделю вываливается в аварию по разбросу давления. Вроде отклонения давления и время активации в пределах нормы или я ошибаюсь? Заранее спасибо! -
По ощущениям пропадает связь двигатель - колеса (примерно на 0,5 сек) , обороты немного подскакивают. -
В моем случае точно не блокировка - она чуть ощутима и происходит не сразу при переключении а немного позже. -
А гидротрансформатор каким образом может влиять на толчки при переключении? Толчки по ощущениям как будто низшая передача уже отключена а высшая запаздывает с включением, обороты двигателя растут и в этот момент включается высшая = толчек. Мне кажется больше похоже на задержку отрабатывания поршней - или я ошибаюсь? -
Добрый день! Принимайте в свои ряды ))) Рено Меган 2 (фаза 2) 1,6 16 кл. АКПП DP0, пробег 104 тыс. км. После прогрева появляются толчки при переключении только вверх (особенно сильно 1-2, но есть и на 2-3 и 3-4). Клапана в ГБ поменяны, масло частично заменено (при смене было чистое). Сам ГБ не чистил с полной разборкой. Поездил с диагностикой в пробках и на трассе - отклонение от давления уставки после прогрева не более 0,15 бар в устоявшемся режиме. В момент переключения бывает показывает отклонение от уставки до 0,6 бар (чаще в большую сторону). Вопрос - с чего начать чтобы обойтись малой кровью. Прикрепляю скрины по давлению - правда они при 35 С масла и там разброс побольше (после прогрева не более 0,15). Заранее спасибо!
