Кросс
Кросс
    123
Все публикации пользователя Кросс
  1. Кросс
    Аккумулятор
    Спасибо. Нашел 62 600, на 60 640 было бы круто но мне такие не попадались
  2. Кросс
    Аккумулятор
    Подскажите какой ток и емкость, а то я поискал не нашел?
  3. Кросс
    Аккумулятор
    Крутил не хотела заводиться, поставил на нитралку стала пытаться подхватывать но уже залил свечи((.
  4. Кросс
    Аккумулятор
    Поставил новый акум 60А в -17С не завелась, недавно делал кап ремонт коробки(типтроник). Может надо по мощнее акум поставить а то вообще не хочет крутить, думаю из за масла.
  5. Кросс
    Руль
    Всё, долил 100-200гр. Больше не понадобилось руль нормально крутится. Спасибо ??
  6. Кросс
    Руль
    Ё маё, а в банке то пусто!! Спасибо. Рейку визуально, на заведенном надо смотреть на предмет течи?
  7. Кросс
    Руль
    Где проверить состояние"жижи", у меня нет автомат натяжителя, как рейку проверить?
  8. Кросс
    Руль
    Здравствуйте. У меня на Пежо 307 2003г начал руль при повороте туго(немного) идти, если чуть резко пытаешся повернуть он как будто на секунду отключается, если крутить руль плавно он идёт нормально, на холодную всегда начинаешь крутить руль он на мгновение притормаживает но потом нормально крутится. Люфта нет, раньше ремень был ослаблен на холодную при повороте свистел я ремень подтянул, сейчас не свистит вообще. Какая-то непонятная хрень!! Подскажите может у кого была такая проблема??
  9. Кросс
    Стартер
    у меня его нет, отгоню на сто. Всем спасибо
  10. Кросс
    Стартер
    Снял стартер ,он работает! Что делать, куда руки сувать?
  11. Кросс
    Стартер
    сувал руки все провода на месте затянуты
  12. Кросс
    Стартер
    а если втягивающее не срабатывает куда руки сувать? Просто я слышу тихий щелчок, но что то не похоже(звук очень тихий как будто реле) на звук втягивающего? врядли это зарядка аккум новый , завела(жена) машину проехала пол километра заглушила и всё, даже не реагирует стартер и не пищит что заряд слабый(уже было такое он сигналит что заряд слабый).
  13. Кросс
    Стартер
    новый(две недели) VF33CNFUF83210967
  14. Кросс
    Предохранители
    Подскажите пожалуйста предохранитель на стартер(точнее втягивающее) какой номер?
  15. Кросс
    Стартер
    Не крутит стартер, втягивающее срабатывает но стартер молчит (стартер новый, пол года). При повороте ключа на табло гаснет знак ремня ,аккума и положение коробки.
  16. Кросс
    Не Заводится!
    АКБ новый, пежо 307 1.6 типтроник 2003. По поводу вентилятора в сервисе сказали что компьютер не даёт команду, предохранитель целый.
  17. Кросс
    Не Заводится!
    Сейчас проверил, бензонасос соабатывает, при повороте ключа реле щелкает но стартер не крутит! Если реле при повороте ключа срабатывает значит предохранитель целый? Стартер вместе со втягивающим пол года назад купил новый. вопрос был в том есть ли у вентилятора две скорости? Сейчас авто не заводится?
  18. На сто делали коробку(типтроник), и сделали вывод что не работает вторая скорость вентилятора, хотя ож нагревается до 105 и включается вентилятор и охлаждает до 90. Зашел в интернете описание посмотреть а там включение вентилятора при 105 градусах. Короче теперь голову ломаю.
  19. Кросс
    Не Заводится!
    Жена приехала заглушила и всё! Теперь не заводится, на что в первую очередь обратить внимание?
  20. Кросс
    Обогрев Стекла!
    так для этого надо найти обрыв
  21. Кросс
    Обогрев Стекла!
    Всем доброго дня! На заднем стекле есть обогрев работают только верхние три дорожки , подскажите может чего?
  22. Кросс
    Стартер
    Мне не нужен стартер ни новый ни б\у
  23. Кросс
    Стартер
    Господа форумчане если у кого то есть чертеж пластиковой "вилки" которая якорь стартера выдвигает когда втягивающее срабатывает, а то у меня она сломалась а отдельно ее не заказать, да и б\у нету.С\У
  24. Кросс
    Клаксон
    снял подушку открутил болт а руль не снимается, сам клаксон снял проверил гудит. Подскажите как снять руль?
  25. Кросс
    Клаксон
    что за кольца я снисал подушку на руле там разьемы? По подробнее если не затруднит
