DENAROSS
    13
Последний раз DENAROSS выиграл 7 февраля 2016
Публикации DENAROSS были самыми популярными!
О DENAROSS
  • День рождения 21.06.1982
    Денис
    Peugeot 607
    Гродно 2.2HDI 02г
Достижения DENAROSS
  1. DENAROSS
    Abs И Esp
    Просто если из двух частей состоит,может катушка клапана сгорела,тогда электр.часть под замену.Может проще будет.Больше всего пугает,что после замены блока тормаза под давлением и с помощью PP2000 прокачивать нужно.Везде где спрашивал смогут ли под давлением прокачать смотрят на меня большими глазами и говорят не надо.Или я не прав???? Спасибо!!!Че получиться пиши.
  2. DENAROSS
    Abs И Esp
    Может молоточком по блоку поляпать,возможно клапан залип??? А сам блок цельный или из двух частей:электр.и механической?
  3. DENAROSS
    Abs И Esp
    Я думаю если проблема в релюхе была,то может ошибку по цепи писала,а не по клапану.Ищу схемку,чтоб клапана проверить на целосность катушек.
  4. DENAROSS
    Abs И Esp
    У меня с ESP.Я думаю по номеру искать.
  5. DENAROSS
    Abs И Esp
    Буду в Польше или Литве искать на разборке,с англичанки с меньшим пробегом. Может повезет!!!Живу 50км от границы. Буду в Польше или Литве искать на разборке,с англичанки с меньшим пробегом. Может повезет!!!Живу 50км от границы.
  6. DENAROSS
    Новичкам!
    ВЛИВАЮСЬ!!!!СПАСИБО!!!!
  7. DENAROSS
    Abs И Esp
    Спасибо!!!!
  8. DENAROSS
    Abs И Esp
    Где он стоит кто подскажет?В левом углу бампера возле противотуманки? Или вот где,под ваккумником ???
  9. DENAROSS
    Abs И Esp
    Всем доброго дня!!!!Помогите пожалуйста разобраться.607 2.2HDI 02г. Загорелись ошибки:ABS,ESP и значок красный восклицательный знак.Сразу ошибки сбрасывались после перезапуска,но как только начинаешь трогаться загораются.Теперь горят постоянно и не сбрасываются.Компьютерная диагностика выдала ошибку "Компьютер ABS или ESP постоянная неисправность(ошибка) электромагнитный клапан впуска/выпуска заднего правого колеса."С компа тоже не сбрасывается.Где копать подскажите или блок ABS под замену???
  10. DENAROSS
    Замен Блока Abs Peugeot 607 2.2 Hdi
  11. DENAROSS
    Новичкам!
    Всем привет!!!!У меня 607.
