xXxMeJIxXx
xXxMeJIxXx
  • Posts
    16
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by xXxMeJIxXx
  1. а могут сами тяги опустится просто пробег 80тык старались ездить по ровным дорогам,шаровые заводские еще стоят даже и целые, а тяги болттся???
  2. Народ подскажите стучат сами руревые тяги,что с ними можно сделать кроме замены???
  3. Ну если менять форсунки то подача воздуха уже другая нужна для этого и шить нужно???
  4. Народ а подойдут ли форсунки с мотора 2.0rfn на мотор 1.6 nfu + прошить это дело
  5. Ребят проводку купил на подогрев сидений а вот к какому разъема подключить не знаю подскажите плиз Или хотяб штатный предохранитель стоит на подогрев авто 2008 года вин код VF33HNFUC85124683
  6. А там релюху или блок какой-то ставить нужно?, если есть схема можете выложить
  7. Купил себе заводские сидушки с подогревом и с подушкой, возможно ли поставить их себе в комплектации без подогрева???
  8. Народ а почему датчик стоит целых 5000 т. Рублей а не многовато может можно его заменить как нибуть???
  9. Помогите пожалуйста, у меня на торпеде за дисплеем стоит датчик на климат контроль нужен его код, а то найти не могу А если кто-то знает какое сопротивление можно впаять буду благодарен
  10. Пежо 307 с мотором 2.0 rfn при выключении зажигания машина сразу не глохнет, можно успеть выйти с машины и тогда заглохнет, это так и должно быть или чето неисправно???
  11. Так у меня машина донор есть))) мне интересно как мотор с1,6 в 2,0 сделать, точнее что менять что не менять
  12. Если я все правильно понял что вместо мотора 1.6л, поставить 2.0л, нужен мотор, блок bsi подкапотный, проводка вместе с мозгами подкапотная и все???
  13. Ребят подскажите в какую сторону копать, когда машину розгоняю расход по дисплею показует от 17 до 8л. Тоесть при 2000 тысяч оборотов расход 17л. При 3000 и более 8-5л показания по дисплею! А при езде накатом со включено кпп показует 999л. При отпускании педали газа со включено передачей показует 17,20,30,100,999. Выключаешь скорость показует ------ , в какую сторону копать подскажите? Средний расход показует 8.4
