39 -
Все публикации пользователя Dancer
А фото не видно( Сцепление менялось, вилка тоже новая, я так понял надо смазать там все)
Добрый день, коллеги! Одним перекрестным, солнечным, зимним утром сел в машину! Коробка застыла, и ранее плохо включались передачи! И вы думаете при замене тросов она стала включаться лучше)))) конечно нет))) может с третьего раза на стоячей машине включиться первая! И в чем проблема не понятно! Думаю может смазать шарик кулисы, в надежде что поможет мягкому ходу кулисы!
В инете сталкивался с моделями магнитол RD3 как у меня, и у кого то в желтом разъеме есть распиновка а у кого то нету, как в твоем случае! Но в любом случае при ближайшей возможности я этот вопрос решу!
Aux В Магнитолу Rd3 На Микросхеме Saa7708H
Dancer ответил в теме пользователя hul80 в Отчеты Пежо 307
Я себе активировал чейнджер и установил коробочку в бардачок, в коробочке есть АУКС который от телефона по шнуру играет даже лучше чем сама флешка, странно конечно но факт! не вижу смысла в ауксе при стольких минусах! -
так выглядит у меня магнитола с обратной стороны, картинку слямзал в интернете , но расписал что и как, как и писал ранее надо понять, выход на усилок задействован или как у других моделей это выход на колонки!
А колонки перестают при этом играть?
У меня там тож беда с разъемом, электронщик сказал попробуем приколхозить, паять к плате не хочется! Магнитола RD3 SIMENS VDO 01. А разъем, я так понимаю фишки, которые если сломать то нигде уже не достать))) Как только у электронщика и у меня звезды сойдутся, все поставим! Что то у меня сомнения появились что при телкодировке на RD3 магнитолах выход на колонки меняется на линейный выход, проверим, думаю что С1 это усилок.
Сегодня было два вопроса решено, активировали чейнджер и перевели телекодировку магнитолы на линейные выходы, все прошло успешно! Осталось донести магнитолу до электронщика и все встанет на свои места)
Ну вот и случилось, активировали мне чейнджер , все работает! Активация была в дисплее и магнитоле!
вообщем теперь надо мне понять, что с моим устройством, а то может тоже сгоревшее( А куда он заходил история умалчивает?
У меня такой же вопрос давно, как уктивировать этот ченджер? и такой же тупик как у автора, не знаю куда идти в ПП2000
Владел 206 седаном иранцем, активировали СД ченджер, но у меня был однострочный дисплей я его менял на дисплей 3х строчный от 206СС, я так и не понял как активировали мне ченджер, но он заработал, и клемы с акума я не снимал! Теперь у меня 307 с такой же магнитолой как у тебя rd3 01 simens и мастер не поймет как активировать на ней ченджер, такой же тупик в меню как у тебя, Приблуда лежит а использовать не могу! Также читал кучу форумов про активацию ченджера, кто то пишет надо активировать в двух местех БСИ и Экране, кто то в 4х местах! Стоял перед ПП2000 и интуитивно даже было не понятно куда идти!
ждем ждем! я пока еще не носил магнитолу к другу, времени просто нету(
Друг, электронщик говорит тащи магнитолу, будем разбираться с черной фишкой, также после телекодировки будет понятно какой разъем переходит в линейный выход! Кстати наши усилки легко разбираются, когда разберешь по бокам, открути еще 4 самореза с противоположной стороны от входов, корпус цельный, плата вытаскивается со стороны белой фишки на себя, увидишь на плате 4 кругляша, я думаю что так же все! Мой усилитель щас у электронщика, по питанию говорит разобрался!
на этих схемах провод управления приходит от одинаковых контактов, из уся в магнитолу. Надо черную фишку смотреть у других коллег по цеху!
Прошел год , а вос и ныне там) Други помогайте, устал уже с этим усем возится! Нужно еще для полного счастья фото разъема от 407, чтоб наверняка)
у нас провода по разному приходят на усилок, и кол-во проводов разное, цвета другие( По поводу шин Can-van и других, сомнительно, скорее всего плата одна, усилок усиливает звук и по большому счету ему без разницы должно быть какая шина!
Шины имеется ввиду Can-Can или Can-Van, про это речь?
Я думаю что они абсолютно одинаковые внутри оба, возможно конструктив крепежа меняли из за крепления к кузову на дорестайлах и рестайлах! Видимо устанавливались в разных местах в авто!
С зеленой наклейкой у меня, он ставился еще на 407.
Усилок точно 8 канальный, разбирал знакомый электронщик! По черной колодке непонятка возникла, поэтому и спрашиваю! Клемники мне сказали будет сложновато подобрать, но что нибудь придумаем! По поводу 607х, у меня есть две схемы от дорестайла и рестайла, и они разные по номеркам вроде, совпадают номера сабов, мой усилок похож от рестайла, смотрел по конструктиву крепежа на нем! Устанавливать пока не собираюсь, пока не выясню что к чему!
На разборе сам усь изначально предложили без колодок, я запросил колодки к нему, так как колодки на этих усях не стандарт и купить в магазе не получится! Мне ответили что колодки есть, но родные или нет я не знаю и теперь пытаюсь сделать правильно!
Прикладываю фото своего разъема, на моем разъеме кол-во проводов линейных верное? Прикладываю файл
Я сейчас без них соображаю, они как раз важны тем чтоб понять что в магнитолу приходит, чтоб не спалить чего лишнего) И на какой разъем приходят!
