MaxCouper
MaxCouper
    28
Последний раз MaxCouper выиграл 22 сентября 2016
Публикации MaxCouper были самыми популярными!
    Максим
2 135 просмотров профиля
Достижения MaxCouper
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Спасибо ) Больше чем пол года мучений ) Я так думаю, может и катушку зря менял. На днях поставлю старую, покатаюсь с ней, проверю. Если что, будет про запас.
  2. Когда делали диагностику, ошибка датчика скорости кстати была, но мы почему-то не придали ей значения. Уже неделю не глохнет ))) Менял как обычно сам на яме. Находится сзади коробки передач. Подлезть довольно неудобно, держится он на одном болтике. Когда его доставал с посадочного места, то пролилось немного масла, пришлось чуток долить. В общем для меня вопрос решен. Всем спасибо.
  3. Есть новости ! На прошлой неделе поменял датчик скорости, взял Hans Pries номер 721913756. Уже 4 дня как не глохнет, тьфу 3 раза))) До замены глохла уже ежедневно по несколько раз в день, стала доставать даже. Надеюсь, проблема решена. Цена вопроса 510 руб.
  4. Датчик скорости есть конечно, на схеме он под номером 6, если не ошибаюсь.
  5. Все в норме. Набирает хорошо ровно без вопросов.
  6. Вот у нашего пыжика та же история один в один. Двигатель такой же. Машиной владеем с января и эта проблема так и не решена. Всё один в один. Только от температуры не зависит. Может заглохнуть и на холодном и на прогретом двигателе, и в холодную и в теплую погоду. Ошибок нет. Весной свозили в сервис на диагностику, приговорили катушку. После замены катушки почти месяц не глохла, но потом опять все вернулось. Буду следить за темой. И что самое характерное, глохнет только когда выключаешь передачу и переходишь на нейтралку, не постоянно но часто, бывает пару раз в день, бывает и раз 10, а бывает ни разу. Средний пробег в день около 50-70 км. А вот если уже перешел на нейтралку и машина не заглохла, то она уже и не заглохнет 100%. Заводится сразу с под оборота всегда, работает ровно, тянет хорошо. А вот такой датчик есть смысл поменять ? На схеме он под номером 5. https://www.drive2.ru/l/3044278/ Человеку вроде помогло....
  7. MaxCouper
    307 Заглох И Не Заводится
    Я лично не много проехал. Но судя по равномерному слою нагара на всех поршнях прошел движок в таком состоянии не мало. Тянула бодро, без замечаний.Думаю собрать в таком виде, понаблюдать. Отверстия не сквозные. Сколько интересно толщина днища поршня ?
  8. MaxCouper
    По краям сверху и снизу от клапанов следы недавние. А по центру два отверстия рядом тоже от клапанов что ли ? Они образовались давно, были покрыты равномерным нагаром. Как они могли появиться и можно ли ездить с таким поршнем ?
  9. MaxCouper
    А что все же на поверхности 4 поршня ? Глубина не более 2 мм. Как будто сверлом сделано, но не уверен. Маркировка на всех поршнях одинаковая.
  10. MaxCouper
    Буду продолжать. Снял голову. Вот фото. Видно места где клапана ударились об поршни. Вот фото поршневой. Тоже отметины. На 4 поршне какие-то отметины. Остальные чистенькие. Что посоветуете ? Отдавать в ремонт, делать самому или взять б/у голову (ценник в районе 5 руб. Я даже не думал что так дешево) ? А также что может быть с поршневой ? Только страшилки не рассказывайте ))
  11. MaxCouper
    Спасибо) Нет совсем в четвертом, дальше даже мерять не стал.
  12. MaxCouper
    Мне на сервисе одолжили на пол часа манометр. Так что я в темпе выкрутил свечу из 4 цилиндра, померял, расстроился немного... и в других даже не мерял - все равно ремонт впереди. Ноль. Хотя надо было везде померять. Она явно не из механизмов под кожухом. На пластиковой защитной крышке никаких втулок нет ? Железка была. Кусок был на дне, остальные вывалились. Может из-за них ремень и растянулся.
  13. MaxCouper
    Метки совпали уже после того, как я снял старый ремень и выставил их. Если подитожить, то история следующая: при движении в ремень попала какая-то железка, попала между ремнем и шестерней, ее раздавило и ремень перескочил на 4-6 зубьев. Клапана загнуло, поэтому и компрессия НОЛЬ. Сразу померять нечем было, да и я надеялся, что обойдется...
  14. MaxCouper
    Ну, вот и все. Компрессии нет. Клапана пострадали все же.
