Johny
Johny
    36
Достижения Johny
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
-1
  1. Johny
    1.4 Hdi Не Заводится Вообще
    Вот в этом и разница. У меня common rail cp3 там давление регулируется подачей низкого давления. Регулятор стоит на тнвд. И когда снимаешь фишку то тнвд выдаёт максимальное давление.
  2. Johny
    Я имею в виду разъём снят с регулятлра
  3. Johny
    Да но если форсунка льет то и при снятом регуляторе она лила бы? Или нет? Короче запутался. Ладно ещё поменяю перепускной клапан, а потом на стенд.
  4. Johny
    Не Заводится 307 Дизель
    Давление в рампе смотри для начала. А вообще здесь походу мало кто шарит в дизелях. У меня 1.4 hdi.
  5. Johny
    Блин есть толковые люди? Поставил новый регулятор давление в рампе 0. Соляру подал с бутылки через фильтр грушей. Снимаю разъём с регулятора давление до 500 и больше - значит форсунки держат и тнвд качает, или я не прав. Ставлю разъём на место давление 0. Ошибка только по датчику темп топлива. Проводку прозвонил. Что смотреть. Синхронизации есть. Аккумулятор заряжен. Разрешение на запуск есть. Ключи видит. Не понимаю Регулятор активируется. Неполадок не найдено.
  6. Johny
    То есть снимать тнвд и мыть или как поступать. Фильтр заменить?
  7. Johny
    Всё устал. Завелась. Работает. Прокатился. Заглушил. Завёл. Заглушил. Завёл. Прокатился.заглушил. час постоял. Не заводится. Давление в рампе 0. Активирую регулятор. Давление поднимается до 70 и падает. Снимаю с регулятора разъём. Давление в рампе до 500 легко. ПОМОГИТЕ. что ещё смотреть?
  8. Johny
    Воздуха нет. Поставил новый регулятор эффекта 0 Вылезли вот такие ошибки. Давление в рампе 0. p0215 p0603 p0102 p1210 Смотреть проводку или искать блок управления двигателем.
  9. Johny
    Регулятор заказал. А из-за воздуха в системе она может так себя вести?
  10. Johny
    Спасибо. Подменю отпишусь.
  11. Johny
    Поделитесь Вин Кодом
    У Вас вин код на машине есть под лобовым. Плюс в мозгах прописан. И на кузове есть.
  12. Johny
    Спасибо. Ну и напоследок. Из-за регулятора давления он у меня на насосе может то заводить то не заводить. А если заводится то работает то глохнет.
  13. Johny
    Понял. Только один вопрос давление с рампы после того как заглушил должно сразу в ноль уходить?
  14. Johny
    Да. Это я понял. Вот про шарик или как. Давление должно в 0 уходить или нет.
  15. Johny
    Так получается как заглушить сразу давление в рампе 0. Приходится стартером долго крутить. У меня подозрение что когда я выкрутил штуцер высокого давления там на конце пружина. Мог ли за этой пружиной стоять шарик? Сегодня попробую подкинуть другой регулятор. Кстати когда не ставишь фишку на регулятор давление поднимается до 500. Поэтому думаю насос живой. Подкину регулятор отпишусь.
