egor105717
egor105717
    Егор
Достижения egor105717
  1. нет, у меня 2.0 hdi, 90 кобыл, 2001 год
  2. это был не датчик температуры (ставил новый, все так же) что еже может быть за датчик, который показывает температуру двигателя зашкаливающую, а вентилятор крутиться...
  3. смешной вопрос, но где сам датчик то находится? спасибо
  4. около года назад случилась проблема: при езде резко стрелка температуры двигателя упала на максимум... остановился, убедился что все в норме, завел и поехал дальше... потом это стало повторяться и я заметил что через секунд 15 стрелка становиться на место... стало повторяться несколько раз в месяц, так и ездил около года... но сегодня стрелка упала на максимум и не стала на место, доехал до дома, после того как двигатель остыл, завел машину и все равно, включается вентилятор и стрелка на максимуме что это может быть, датчик температуры охлаждающей жидкости, если да, то как можно объяснить периодические скачки температуры?
