sync81
sync81
    27
    Сергей
    Peugeot Partner
    Peugeot Partner 1.4 (75Hp) МКПП 2010
Достижения sync81
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Решение проблемы: потянуть шток вверх достать и заменить резиновое кольцо.
  2. Хочу заменить задние амортизаторы. Буду ставить неоригинальные кто посоветует какие хорошие.
  3. Там не все так просто оказалось. Я выяснил почему сломалась крестовина фильтра. Проблема в кронштейне масленого фильтра. В середине кронштейна стоит шток пластиковый он подпружинен пружиной, на нижней части штока установлено резиновое колечко со временем колечко теряет эластичность и пружина преодолевает усилие резинового кольца и выскакивает в верх тем самым ломает крестовину. Решение проблемы: потянуть шток вверх достать и заменить резиновое кольцо, установить обратно проверить что шток сел нужно взять фильтр и убедится что шток не упирается в крестовину а низ фильтра плотно прилегает к кронштейну. Возможно при снятие сломаются нижние усики как это было у меня, тогда нужно найти все остатки штока достать пинцетом либо открутить масленый кронштейн и достать остатки. При снятие кронштейна масленого фильтра нужно заменить два уплотнителя чтобы потом не подтекало. Если все это сложно купите кронштейн в сборе я приценивался от 8000р до 15000р Не игнорируйте лампу давления масла Берегите мотор.
  4. Прикупил комплект:ремень, ролик ,помпу,сальник коленчатого вала, сальник распределительного вала. Хочу заменить выше перечисленные детали. Подскажите могут быть какие сложности. Если есть инструкция скиньте пожалуйста.
  5. От знакомого механика, слышал что в ГУР на ПЕЖО своя жидкость и она желтого цвета. Вот боюсь что долью АTF свернется жидкость может кто доливал?
  6. Просто у меня в гараже есть АTF красный И Pentоsin зеленый вот думаю что долить можно.
  7. Partner VP(M59)фургон универсал1.4I 75 TU3A КПП5.2010г VF3GJKFWCAX516086
  8. Разобрался всем спасибо за помощь.1109ск номер фильтра. На старом была сломана крестовина в центре фильтра. Поставил новый фильтр и полный порядок.
  9. А какой фильтр должен стоять 1109.R6 или 1109z1
  10. sync81
    Комплектация По Vin
    Тип двигателя по Vin номеру можно узнать VF3GJKFWCAX516086 И последнее посещение ОД при каком пробеге.
  11. А как его проверить.https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0где этот клапан на схеме?
  12. sync81
    Плохо Заводится Утром
    Посмотри в каком состоянии новые свечи, какой налет, цвет свечи и сравни во всех цилиндрах на проверь нет ли масляного налета на одной из свечей.
