Если при открытии и закрытии двери разряд пропал то вывод один - проверь провода в шине которые в двери идут, может переломлены. Либо снимай обшивку и тряси всё что в дверях електническое (стеклоподъёмник, замок, зеркало) либо лампочки в дверях.
Смотрел, с проводкой всё в порядке. По ходу реле полетело, на хололную когда заводишь выдаёт 14,4 а через минут 15-20 пропадает заряд. Так заказал другой ген за 35 евро завта должны привезти
Снял геник проверил щётки, обмотку и диодный мост. Всё исправно но на машине заряда нет... думаю возбуждающий провод проблемку создаёт.. вот только куда он идёт не могу разобратса...
Если вдруг докопаюсь до правды то отпишусь
Знаю что пыж тут непричём.. просто спросил что можно добавить в саляркку чтоб не так мёрзла
Ну салярка в двое дешевле в белоруссии чем у нас.. щишних 50 евро с полного бака ето существенная разница
-20 замёрзло топливо и не завёл машину как с этим боротса то
Пока в гараже стоит всё в порядке а токо на улице ночь постоит и всё...диз топливо с белоруссии и вроде зимнее а всёравно замерзает
Я своего прошил, врать не буду какой прошивкой шили. Но отключили егр сажевик и ёлис. Теперь летает как будто не 2.2 а 3.0 расход по трассе 5-6 при 130км
Претензий к львёнку вообще никаких
