Vovanovich
    8
Все публикации пользователя Vovanovich
  1. Vovanovich
    Помогите, Гудит Как Тракто.
    Ребята! "Вангуем" активне!!! Ну.... Человеку же надо помочь! Что мы, звери какие-то бездушные??? Я вот думаю.... это..... что-то с машиной у него и лежит его дорога на диагностику....
  2. Была такая беда на 406ом. Практически 1:1. Давление в течении минуты падало по 0,85. Менял много чего и ГБ И ГТ не помогало. В итоге разборка АКПП. Были слегка не айс тормозные ленты, поменял. Пакеты все были в порядке, ну соответственно все прокладки и масляный фильтр тоже заменил, а всему виной были уплотнительные кольца на валу ГТ и на поршне задней крышке АКПП. В данном случае как у Вас первым делом не снимая коробки, это снять заднюю крышку АКПП и поменять уплотнительные кольца на поршне, это может помочь, ну а если не поможет, то опять разбирать и менять колечки.
  3. Vovanovich
    Abs Ошибка
    На генератор больше похоже.
  4. Vovanovich
    Новичкам!
    Всем здрасте. В пыжах не новичок, а вот на форуме буду на новенького Всё началось с 305 пыжика в 2008 году, потом был 406, теперь уже го как 407 2,2 рестайл.
