d1mbo
42 -
Все публикации пользователя d1mbo
Небольшой Ремонт Акпп Al4 Замена Уплотнительных Колец
d1mbo ответил в теме пользователя kluz83 в Peugeot 307
у меня есть новые Прокладка задней крышки АКПП DPO 220941 Также есть: 1611666280 - 2 шт 256503 - 2 шт 256504 - 1 шт. если че пишите помогу -
Подскажи куда в каком направление плыть
Peugeot 307 SW 1.6 16V VIN: VF33HNFUE83791265 2004 г. Дата производства2004ПроизводительPeugeotМодель307 SWМодификация1.6 16VКод модели3HРасположение руляСлеваСтрана производстваФранцияДатчик воды топливного фильтраНетМодель двигателяNFU (TU5JP4)Мощность, л.с.109Объем двигателя, см³1587Тип топливаБензинВерсия подвескиСтандартнаяПриводПереднийСистема ABSДаНаличие систем стабилизацииНетУсилитель руляC переменным усилиемНомер шасси83791265Тип задних тормозных дисковНевентилируемыеТип передних тормозных дисковВентилируемыеТип передних тормозовДисковыеКруиз-контрольНетТип КППАКППМодель КППAL4Климатическая установкаКлимат-контрольОмыватель фарДаДатчик дождяНетСистема помощи при парковкеНетКлиматический поясХолодный климат
Скажите куда черный провод идти должен?
Ремонтируем Подогрев Сидений Своими Руками
d1mbo ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Форумчане кто знает черный провод куда идет? под номером 1 фишка откуда он идет -
я так все осмотрел вроде этот провод не в разъемы входит
я спрашиваю куда черный провод идет. Он у меня оторвался. Причем тут вообше мультиметр школьник?
Народ поскажите куда должен идти провод который я обазначил как "2" Снимал сидушки вот такой провал там... подогревы не работают( На водительском диодик горит а на пассажирском даже диод не горит... с лево пассажирское с право водительское сидение
С коробкой такая ситуация. На холодную первая скорость мычит сильно при разгоне На холодную все нормально едет, нет никаких проблем. проходит 15 мин (езды) (на прогретую) начинают обороты взлетать.. газ нажимаю обороты растут а машина как ехала так и едет скорость не набирает... остановлю остынет чуть чуть... можно дальше ехать... -
Короб под замену почему? она ездиет только на горячем буксует
Не вентилятор по идеи должен включатся 92-97 C, потому что если он не включается в это время то может же в коробасе масло перегреватся.. и при езде на горячую у меня обороты поднимаются при нажатие на педаль газа а сама машина не едет... это может же быть следствием перегрева? Кондей включал вентиль не пашет все равно (но у меня в кондее трубки пробиты и нету фреона соответственно) (Но включить можно его) Подскажи что делать?((( Блок снимал даже расскрутил посмотрел и закрутил
А где этот блок управления стоит? А может быть проблема быть в датчике? у меня не включается вентилятор после 90 градусов.... предохранители все живые, датчик температуры жидкости отключаю вентиль работает... Датчик как бы 270 стоит а блок как бы 2 рубля... поменять сначало датчик, если не он значит блок? да?
Расскажи поподробней как где предохранитель который у тебя окислился? (как я понимаю не в коробке предохранителей под капотом) У меня такая проблема, снимаю датчик ох жидкости вентилятор включается, датчик назад одеваю вентилятор гаснет У меня Peugeot 307 SW 1.6 16V VIN: VF33HNFUE83791265 2004 г.
Задние кнопки стеклоподъемников горят всегда (всегда горит светодиод, даже когда машина стоит без ключей)уже такой слабый свет, видимо долго горят. Плюс ко всему не работают. Но с водительской стекло можно поднять/опустить Видимо замкнута кнопка блокировки задних стекол.. ПОМОГИТЕ ПЛЗ ЧТО ДЕЛАТЬ? Вскрывал всё и протирал обезжиривателем. вауйтом спиритом не тер. помогите
Сегодня ехал в сервис загорелась ошибка автоматик геарт фаулт. и какой-то противный звук на первой скорости.... Что за звук?
менял масло, промывал гидроблок, менял клапан (думали из-за блока) Всю зиму отъездил никаких проблем небыло, сейчас +7 на горячуюю езжу через двадцать минут начинает зашкаливать обороты и само движение машины не произходит. глушу жду пока остынет, она едет Темпереатуру в коробке не проверял ( незнаю как) А на двигателе показывает больше 90 промывка блока 2-3 месяца назад. селектор D не загорался из-за того что неправельно установил рычаг в блоке но это не суть все фунции гидроблок выполнял
пежо 307 2004 г.в. al4 коробасик Завожу еду нормально ( хотя звук характерный на первой скорости "подъвывающий" после 20 минут езды машина не едет прыгают обороты и при нажатие на газ реакции никакой, постою 10 минут остыну, едет и т.д. Зимой проблем не было, ( гидроблок промывал клапан поменял) Мне кажется это теплообменник потому что проблемы начинаются чтолько тогда когда она нагретая.... Если я правельно думаю, отпишите плз
Если я не ошибаюсь старый образец клапана это с белым патрном под проводку... штекер плассмасовый черный) У меня стоял конечно с черным... А как его регулировать? сначало поставить до упора под зубчатый селектор а потом закрутить что есть моши?
ЧТо такое мфп?
Заменил один клапан в гидроблоке. который за давление отвечат... вытело от туда где 0.6 масло, я столько же долил, масло менял 2000 тыс км назад После этого P, R Нормально на дисплее горят а остальное не показывается только R мигает или P Если включаю нетралку D или 1,2,3 Че делать? Еще D иногда плохо влючается с рывком Говарят надо прошивать пежо планет 2000 этого не делал И говарят что надо два сразу менять, я поменял один
ЧТО такое мфк?
А есть код на тепло обменник для жарких стран? Дайте пожалусто еще если есть мануал по установки тепло объёмника
После динамичной езды разгон-торможение, или трассы, или в сильную жару - т.е. при достижении температуры АКПП около 105С, при остановке (допустим на светофоре), потом трогании, машина при отпущенной педали тормоза не едет, а при нажатии на педаль газа и достижении 2000-2500 оборотов происходит удар и машина начинает ехать. Вот почему разбирался гидроблок, производилась замена клапана (одного) который за давление отвечает Если есть какие предположение спажите пожалусто
Тоесть это старшно или нет? Чего делать собирать блок назад?
