Tolstiy
    45
О Tolstiy
  • День рождения 14.11.1981
    Павел
    Peugeot Partner
    теперь: Peugeot Partner TePee 1.6, 2012 г.
    VIN: VF37J5FS0CJ744171
Достижения Tolstiy
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. Диагностировать ошибку и сделать ремонт неисправности.
  2. Настроил сегодня у установщиков, говорят было всё по умолчанию настроено, заняло 10 минут. Теперь всё правильно работает.
  3. Значит к установщикам поеду. Спасибо
  4. Проверил сейчас как написали: выполнил программную нейтраль, открыл-закрыл дверь, поставил на охрану, машина заглохла (погасли ходовые огни, двигатель заглушился, магнитола выключилась). Вставил ключ, завёл (включились ходовые огни, магнитола, двигатель завёлся). Замки не срабатывали!
  5. О, точно! Двери не открывал, забыл, что "выйти" из машины надо! ) Спасибо, vin поправлю. Мне наоборот нужен "пик" у сигналки, а возвращаясь ночью я бесшумно ставить на охрану привык. На прошлой машине была StarLine A91, так и делал.
  6. Странно, но, сидя в за рулём, не смог автозапуск активировать. Сигнализация ставит на охрану, закрывает двери, но не глушит двигатель, приборы, ходовые огни и магнитола горят. Попробовал заглушить с брелка, двигатель глушит, но, пишет ошибку на брелке, а за стеклом автомобиля (на брелке) высвечивается ключик. Машину купил с рук, видимо поеду к установщикам. Почитал инструкцию по сигналке, думаю что-то напутано с дублирующими функциями штатной охраны и сигнализации. Попробую завтра снять видео, как всё происходит изнутри.
  7. Как забить-то, за такое время можно легко проникнуть в Авто... Ощущение, что сигналка не настроена была... не было звукового оповещения при постановке на охрану... добавил сервисной кнопкой до 9 громкость сигнала, теперь "пикает"...
  8. Всем привет! Поменял машину Origin на Tepee 2012 года. На машине установлена сигнализация StarLine A94s. Проблема такая, при автозапуске снимается блокировка дверей (открываются замки всех дверей) секунд на 5-8, потом закрываются снова. Машина при этом заводится. Кто-нибудь сталкивался, как исправить?
  9. так и езжу с температурой 70-80, до рабочей температуры нагревается и стабильно 90 только во время движения с выключенной печкой, как только остановился, температура падает, а если едешь и включена печка на 2-3 скорости, то температура не поднимается (((
  10. Где вы находитесь? Мне замена дросселя не помогла, видимо дело в мозгах.
  11. Спасибо, по запросу в Ютубе много интересного!!
  12. Поменял звук в ролике. А где посмотреть этот самый датчик? Я не шарю.
  13. После прогрева и поездки около 6 км до работы температура только до 70 дошла, на парковке потом остановился на 3 минуты и температура вниз опустилась (видно на видео). На улице -18. ОБОРОТЫ ОПЯТЬ НЕ СТАБИЛЬНЫ
