У меня в точности такая же проблемка. Заменили двигатель, кондей заправил, давление в норме, кондей не запускается, поехал к диагностам, говорят ошибка термостата. Ошибку стерли, кондей тут же завелся. Довольный уехал заглушил машину, завел, кондей не включается, поехал к диагностам - ошибка термостата. Проблем с температурой нет. стрелка стоит как вкопанная. До этого был перегрев двигателя из-за обрыва шланга ОЖ Система сработала четко, температура поднялась, засигналила панель приборов, остановился, устранил обрыв, залил ОЖ, поехал дальше. Кто что подскажет, менять термостат? Как у DasKatzchen
