Maximo
    21
Все публикации пользователя Maximo
  1. После запуска с утра, когда холодно, залипал бендикс, полез ремонтировать. Вначале снимаем питание с аккумулятора! Стартер находится здесь. Снял толстый воздушный патрубок с двух сторон Снял коробку с воздушным фильтром Наверное коробку можно было и не разбирать, но заодно проверил состояние фильтра. От коробки идёт входной патрубок, снимал его тут, но можно и отсоединить от самой коробки. И вот от стартер, держится на трёх болтах под шестигранник на 8. На среднем направляющая не потеряйте. Сзади на стартере откручиваем 2 провода. Место где был стартер Вот такая была грязь. Промыл, прочистил. Установка в обратном порядке. Вся работа не торопясь заняла около двух часов.
  2. Жгут проводов смотри, я делал как тут
  3. Maximo
    Отопитель.
    А там вроде по другому и не поставить.... Правда я не снимал полностью отопитель, заслонки менял вырезанием.
  4. Maximo
    Прошивка Rt4
    Помогите найти, где скачать прошивку для магнитолы. 8.31 вроде последняя.
  5. Maximo
    На Дисплее Загорается Маслёнка
    Проверьте клеммы на аккумуляторе для начала.
  6. Вчера тоже на морозе снимал) Со стороны бампера пластмассовое крепление, там под четырёхгранник, я плоскогупцами повернул против часовой (что было под рукой). Потом немного наклонить нужно, вроде тоже в сторону бампера и он легко вытаскивается.
  7. Maximo
    Датчик Двери
    Проблема в следующем. На кочках, при резких поворотах, при резком торможении пищит открытие водительской двери! На приборке показывает открыта водительская дверь (появиться и пропадает). Временами не срабатывает закрытие дверей с пульта, щёлкает и не закрывается. Очень не понятно лечиться.... Сажусь в машину, закрываю с пульта двери, открываю, выхожу и опять закрываю и всё ОК. Подскажите, где смотреть не контакт?
  8. После запуска с утра, когда холодно, залипал бендикс, полез ремонтировать. Вначале снимаем питание с аккумулятора! Стартер находится здесь. Снял толстый воздушный патрубок с двух сторон Снял коробку с воздушным фильтром Наверное коробку можно было и не разбирать, но заодно проверил состояние фильтра. От коробки идёт входной патрубок, снимал его тут, но можно и отсоединить от самой коробки. И вот от стартер, держится на трёх болтах под шестигранник на 8. На среднем направляющая не потеряйте. Сзади на стартере откручиваем 2 провода. Место где был стартер Вот такая была грязь. Промыл, прочистил. Установка в обратном порядке. Вся работа не торопясь заняла около двух часов.
  9. Maximo
    Стартер/бендикс
    Так как советов не было, полез делать сам. напишу маленький отчёт, может кому пригодится. Снял питание с аккумулятора. Стартер находится здесь, для тех кто не может найти) Снял толстый воздушный патрубок с двух сторон Снял коробку с воздушным фильтром Наверное коробку можно было и не разбирать, но заодно проверил состояние фильтра. От коробки идёт входной патрубок, снимал его тут, но можно и отсоединить от самой коробки. И вот от стартер, держится на трёх болтах под шестигранник на 8. На среднем направляющая не потеряйте. Сзади на стартере откручиваем 2 провода. Место где был стартер Вот такая была грязь. Промыл, прочистил. Установка в обратном порядке. Вся работа не торопясь заняла около двух часов.
  10. Maximo
    Стартер/бендикс
    Ну умничать начал ты, я тебе и ответил. Если уж что то знаешь, такие вопросы не задают, где стоит стартер.... а если не знаешь, лучше помолчи.
  11. Maximo
    Стартер/бендикс
    Под капотом. Не залазил, ни смотрел.
  12. Maximo
    Стартер/бендикс
    После запуска и выключения стартера прослушивается кратковременное жужание. Бендикс медленно обратно уходит? Происходит только на холодную. Когда машина прогрета или на улице тепло всё в норме. Может почистить? Масла капнуть? Жду советов.
  13. Maximo
    Ошибки Esp И Двигатель
    Вот как раз и было, после движения по неровной дороге. Диагностика разве сможет показать где не контакт? Как проверить цепь?
  14. Maximo
    Спасибо за ответы. Вот такой агрегат подойдёт для диагностики?
  15. Проблема такая. Загорелось ESP, еду пару километров загорается значок двигателя, едем дальше загорается всё подряд и двигатель глохнет. Открываю капот, не чего не видно (как в анекдоте), опять завожу двигатель, всё нормально. Через недели 2-3 опять ESP загорается и потом двигатель. Глушу, всё пропало, через 200 метров опять тоже самое. Опять глушу, всё пропадает, катаюсь пару дней не видно и не слышно. Что это? Заметил, что это происходило, когда топлива подходило к минимуму (перед загоранием лампы). Есть ли связь?
  16. Maximo
    Замена Ремня Грм
    Ну как бы считается нормой, если берёшь б/у, без информации о обслуживании, всё что написано выше нужно менять + все жижи и фильтра. Ремень без помпы менять, потом за работу ещё раз заплатишь, когда помпа потечет. Ну а ремень менять без замены роликов, нормальный сервис откажется даже это делать.
  17. Maximo
    Руссификация Gps Навигатора
    Тоже хотел бы русский язык для RT4. Не чего в инете не нашёл. Карты есть для навигатора, а вот с русским проблема.
  18. Maximo
    Приобретение 407....
    Да, двигатель DW10BTED4
  19. Maximo
    Я с Эстонии. Пока здесь отвечали, я уже сгонял в Литву и купил себе машинку. Всем доволен, дизелёк 2.0 , в пежо-центре все проверки прошла, всё в норме.
  20. Maximo
    Не очень общительный форум.....(
  21. Maximo
    Всем привет. Планирую приобрести себе эту машинку. На что обратить внимание в дизельном моторе? Примерно вот такую хочу взять.
