grad72101
grad72101
    37
Все публикации пользователя grad72101
  1. grad72101
    Перекинуть Двигатель
    Ну раз моему двигателю еще ходить и ходить то готов предложить к рассмотрению этот....но наверно тему уже не в этом разделе нужно развивать????
  2. grad72101
    ...а сколько нынче стоит двигатель такой б/у???? 63 тысячи пробег...снят с ситроен с4 перевертыша. ..двигатель последние 4 года в гараже стоит...навесное оборудование все кроме генератора и стартера...провода даже и датчики на месте.....
  3. grad72101
    Спасибо господа. Понял все. Это я так, на будущее. Рано или поздно двигатель кончится и тогда будет тогда.
  4. grad72101
    Угадал.!! К саседу в огород. Сейчас такой же 1.6 стоит. Пробег только к 300 т.к. или свой капиталить дешевле выйдет??
  5. Приветствую господа. Есть двигатель 1.6 109 л.с. бензиновый с пробегом 63 т.к, вот и подумал, а сколько интересно стоит перекинуть двигатель и где можно сделать это в москве. Спасибо.
  6. grad72101
    Двигатель
    Извиняюсь за повтор. Спасибо.
  7. grad72101
    Двигатель
    Приветствую друзья. Извините может быть за глупый вопрос....а двигатель 1.6 (109 л.с.) на акпп и мкпп одинаковый? То есть на него можно поставить и акпп и мкпп без лишних заморочек???
  8. grad72101
    Пробуксовка Или Что?
    Кольца менял летом. Удары пропали. Езжу и радуюсь. Удачи.
  9. grad72101
    Мерцает Свет В Салоне
    Приветствую господа. Ну вобщем не стал заморачиваться, купил б/у генератор за 3500 руб и все ок. А то реле 2000 стоит а может и не оно, диодный мост и того дороже, да и переборку гены предлагали. А тут принесли несколько на выбор, самый чистый выбрал и все гуд. Удачи всем. И спасибо за советы.
  10. grad72101
    Охлаждение Акпп Al4
    На улице то не май месяц..вот и прошло)))) На улице то не май месяц..вот и прошло))))
  11. grad72101
    ..сегодня на работе пол дня сижу на различных форумах и так внятного ответа на этот вопрос не найдеш. ..почему же все таки моргает свет...ремонт генератора лотерея на 1-3 месяца., б/у такая же фигня, кто то акб меняет и вроде помогает, понятно что новый генератор в помощь, но 15 т.р. за Valeo как то напрягают. Вобщем начну завтра с малого , заеду к электрику, а там видно будет. Отпишусь что да как)))
  12. grad72101
    Попробовал только что на акб завести, скинул ремень с гены...все работает и не мерцает при перегазовки. ..обратно подключил генадия и опять замерцал.
  13. grad72101
    ..нормально было когда не мерцало. .а замерло значит что то не в поряде ..морозы были да, без проблем заводилась. ..то есть тут скорее дело в акб чем в гене??? А какое напряжение должно быть под нагрузкой и на холостом??
  14. Добрый день. Начал замечать при перегазовки моргает свет в салоне и фары. Ошибок не выдает никаких. Думаю может щетка на гене кончается?? Или гена доживает свои дни. Начитался тут про штатные генераторы митсубиси страшных вещей, незнаю что и думать. Какие мнения будут господа?? Спасибо. Двигатель 1.6 бензин 109 ал4.
  15. Подрамник есть...все гуд ...завел)) 2 раза со страху все разобрал и собрал. Первый раз ни так ни этак не поехала, и на буксире тоскал. ..второй раз чуть толкнул и удар ...поехала)))) второй день радуюсь плавности хода...и толчки пропали. На долго ли???
  16. Замены колец тефлоновые в акпп.
  17. ....как машину заставили двигаться после замены??
  18. Господа извиняюсь заранее, может и был уже этот вопрос...а кольца кто нибудь менял тефлоновые в акпп??
  19. Да причем как то лучше себя вести стала акпп...в пробках перестала дергать. Но это новые клапаны помогли. Спасибо Sab. )). Сегодня 3 литра атф куплю и обновлю еще раз жижу. Свежее будет. Удачи)))
  20. )))))) вот почему 2 литра и вошло всего..))) лоханулся чуть. 150 км на маленьком уровне жижи проехал не критично???
  21. Работает нормально. Так уровень проверять на заведеном авто??
  22. Добрый день. Подскажите господа знающие...менял гидроклапаны в акпп. Так вот слилось жидкости около 4 литров а влил туда 3 литра, причем грамм 600-700 слилось обратно после прогрева и переключений селектора акпп. Это что получается новой жижи чуть больше 2 литров вошло всего?? Это нормально?? Причем когда сливал жидкость перед заменой клапанов, открутил пробку и из акпп около 2 литров жижи вышло, а остальное вылилось как открутил пластиковую трубку мерную. Авто ситроен с4 ал 2007 год.
  23. Товарищи по атф не подскажете????
  24. Добрый день. Подскажите господа знающие...менял гидроклапаны в акпп. Так вот слилось жидкости около 4 литров а влил туда 3 литра, причем грамм 600-700 слилось обратно после прогрева и переключений селектора акпп. Это что получается новой жижи чуть больше 2 литров вошло всего?? Это нормально?? Причем когда сливал жидкость перед заменой клапанов, открутил пробку и из акпп около 2 литров жижи вышло, а остальное вылилось как открутил пластиковую трубку мерную. Авто ситроен с4 ал 2007 год.
  25. ..а как фрикционы то склеить этой смазкой не пойму, разбирать акпп что ли
