Здравствуйте!!!!!!Помогите если можете !!!!!Машина едит нормально,потом температура доходит где-то до 100-110 пропадает тяга начинает мигать чек моторчика, бортовой выдаёт ошибку катализатора.Затем температура падает и чек уже горит ,а не мигает.Бортовой пишет антиполюшен.Появляется тяга и машина едит дальше нормально.Глушу машину,она остывает чек пропадает.Если при поездке температура держится 90-95 всё нормально.Диагностика показала пропуски в цилиндрах , ошибка катализатора и неисправность реле вентилятора.В автосервесе сказали ,что скорей всего это катушка.Поменяла и катушку и свечи,промыли инжектор.Не помогло.Теперь говорят надо выбивать катализатор.А мне кажется ,что всё дело в температуре воды.
