bkmz
bkmz
    6
    Илья
    Peugeot 206 3d
Достижения bkmz
  1. добрый день. два месяца назад поменял клапан. частично поменял масло и коробка стала работать. но при переключених наблюдалась пробуксовок небольшая. спустя два месяца, а именно сегодня она начала буксовать на 3 передаче, а затем и на всех кроме задней и первой. масло проверил-уровень. Дело во втором клапане не может быть? или мне готовится менять фрики? И вообще реально ли что так резко начала буксовать? Пробег 130к, гт тоже снимать чинить?
  2. bkmz
    Кто Из Волгограда
    Привет волгоградским. Может кто коробку адаптировать?
  3. добрый день. два месяца назад поменял клапан, один как вы посоветовали. частично поменял масло и коробка стала работать. но при переключених наблюдалась пробуксовочка небольшая. спустя два месяца, а именно сегодня она начала буксовать на 3 передаче, а затем и на всех кроме задней и первой. масло проверил-уровень. Дело во втором клапане не может быть? или мне готовится менять фрики? И вообще реально ли что так резко начала буксовать?
  4. Подскажите как на ал-4 пежо 206, отрегулировать рычаг акпп, вернее саму кулису которая на коробке
  5. Ничего страшного что один старый останется, они в паре норм будут работать?
  6. Добрый день, собираюсь на ал4 поменять ЭМК один(как вы советуете). Вопрос такой, надо будет его потом прогой обучать? и как понять я нового обрзца ставлю или нет? Пежо 206 1.4 2006 год
