Проблема решена. Информация для всех владельцев Пежо! В русской версии DiagBox существует ошибка - телекодировка круиз-контроля в калькуляторе двигателя невозможна (выводится сообщение "идет процесс телекодировки" и программа зависает). Проблема решается установкой английского языка в настройках программы. Спасибо всем, кто помогал в решении проблемы!
Очень интересно. Такого я не пробовал. А чем отличается РР2000, та, что в составе DB, от отдельно установленной? А РР2000 версии 24.21 можно установить на тот же ноут, на котором уже стоит DB 7.64 или они будут конфликтовать?
Установил подрулевой переключатель и пытаюсь активировать круиз-контроль (Пежо 408 1,6л 120 л.с. АКП) при помощи DiagBox. Пробовал несколько версий с 7.04 по 7.64. При попытке телекодирования круиза в калькуляторе двигателя, высвечивается сообщение "идет процесс телекодирования" и на этом все, программа дальше не работает. Для выхода из ступора помогает только отключение диагностического сканера и перезагрузка ноутбука. В других калькуляторах (BSI и COMBINE) телекодирование происходит без проблем. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
