SokolEX
SokolEX
    12
    Юра
    Peugeot 307 3d
Достижения SokolEX
  1. SokolEX
    Вибрация На Драйве
    еще заметил закономерность, при включенном кондиционере вибрация пропадает...
  2. SokolEX
    Вибрация На Драйве
    Абсолютно верно, когда стоишь под капотом вибра не ощущается, только в салоне чувствуешь. могу предположить, что появляется вибра из-за включения вентилятора,двиг дает оборотов больше, но за 3 года владения этого не было..., могу предположить, что опоры правая стоит неоригинал и она не справляется с вибрацией на определенной частоте.. в том, то и дело вибра не пропадает, она периодична, сек 5 есть, 3-2 сек нет, и т.д. Где-то в какой-то теме встречал фразы, что бублик колбасится на горячую и появляются вибрации...
  3. SokolEX
    Вибрация На Драйве
    топливо менял, закономерность в том, что вибрации только на горячую, когда температура в пределе 90-95 градусов, так вообще нет... поэтому глушак отпадает.. при чем она может появиться на сек 5, потом пропасть на сек 2-3, потом снова появиться, на нетраль переведешь, тишина
  4. SokolEX
    Вибрация На Драйве
    Всем привет, появляется вибрация на кузов, на горячую машину,при температуре под 90-95 когда стоишь на светофоре или в пробке именно на D, когда переводишь в N, пропадает., на холодную такого нет. Вибрация ощущается только в салоне, под капотом вибрация не наблюдается, не видно и не слышно, защита двига отпадает. Не могу найти причину, подскажите пожалуйста. П.с. все 3 опоры новые, грм менял 5 тыс назад, масло в акпп новое вместе с клапанами... куда копать?? 307 пыж, двиг 1.6 бенза, акпп AL4
  5. Сальник изначально запотевший был, мороз 35 добил его. Смысл смотреть внутрь, акпп работала и работает без рывков.
  6. Все оказалось куда проще, выдавило сальник масляного насоса, масло вышло, выдало ошибку. Итого заменил сальник плюс масло. Второй день бегает без проблем.
  7. Всем привет, подскажите, пожалуйста, машина ошибку выдала automatic gear box, понятно, что-то с коробкой , при этом пропала тяга и очень долго переключается.. Масло в коробке менял 10 тыс назад, клапана вместе с маслом 35 тыс, Подскажите куда копать, может мороз дал о себе знать... два дня назад все работала без проблем. Пежо 307 2003 года 1.6, акпп, AL4
  8. SokolEX
    Сигнализация С Автозапуском На 307
    Всем привет, подскажите, пожалуйста, машина пежо 307 1.6 автомат, 2003 года, катается жена на ней, какую поставить сигналку, интересует в принципе только автозапуск, какую купить, чтоб не заморачиваться, прийти к установщикам, поставить и уехать??
  9. По тросу может подскажет кто?))
  10. Спасибо, я понял,. я буду регулировать новый многофункциональный переключатель, поэтому интересует регулировка тросика, если есть возможность тыкнуть на мануал или ссылку, как его отрегулировать.
  11. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, регулируется ли трос АКПП на AL4 или DP0?
