Всем привет! У меня проявилась проблема с АКПП AL4 . Все началось после частичной замены масла. Значит суть проблемы такова- При езде в пробках или так по городу более 10 мин. при переключении с 2 на 3 - сильный удар , при чем начинается все с небольшой пробуксовки и повышения оборотов во время переключения до 5000. . При режиме газ в пол тоже чувствуется удар только намного сильнее, на холодную все ок. Поменял подушку акпп, промыл АКПП промывочным маслом, поменял полностью масло , был промыт гидраблок . передачи стали включаться чуть мягче а проблема осталась! Подскажите где искать проблему! Обзвонил три сервиса и везде по разному говорят ( в первом сказали что гидротрансформатор сдох, во втором сказали нужно менять тефлоновые кольца,а в третьем сказали что салинойды менять надо) Плиз подскажите. Пежо 307 двиг 1,6(109) , пробег 89000
