supergasoil
supergasoil
    Алексей
    Peugeot 607
    607 2001 3.0 АКПП
Достижения supergasoil
  1. supergasoil
    Ремонт Акпп Zf 4Hp20
    Пежо 607. 2001. 3.0 б Перекинул АКПП (4hp20). Поставил б/у-шную. Заменил всё масло. Уровень в норме. АКПП уходит в аварийный режим и едет только на 4-й. Выползла ошибка "Датчик вращения выходного вала. Когеренция." Подскажите, поможет ли телекодировка, инициализация, или копать в сторону замены датчика ?
  2. supergasoil
    Правая Полуось На 607 Пыж
    При наборе скорости от 60 и выше колбасило машину справа. Был отодвинут пыльник - как следствие вытекла смазка и трипод скушал изнутри чашку. Привезли в Брест из Польши полуось в сборе. Цена 250 $.
  3. supergasoil
    Рулевая Рейка
    В Бресте восстановил рейку. За всё 300 вечнозелёных (расходники+работа включены)
