dekuku
    13
Все публикации пользователя dekuku
  1. Привет всем ! Проблема с коробкой решилась не заменой датчика , а заменой витой пары )) заднего датчика абс. только вот ошибку в сервисе сбросить не смогли и абс так и не работает
  2. 46000 тыс это за все что будет изношено в коробке , вместе со снять поставить и атф новое . Гарантия пол года без ограничения пробега .
  3. Окей , не поможет датчик буду ворошить проводку)) еще вопрос 42000 тысячи за полное восстановление ал4 это не много срок 1 день .?
  4. А разве сканер не покажет обрыв это или датчик ?? Вот и официалы рекомендовали датчик сменить .
  5. Спасибо сегодня заказал датчик задний , поставлю , отпишусь )
  6. привет всем ! писал тут про свою проблемку буксовала коробка и впадала в 3-тью скорость когда останавливаешься, по совету съездил на диагностику к Официалам , сканер показал только ошибку абс , рекомендуют заменить датчик абс заднего левого колеса , до этого сканер показывал передние левое ,я его поменял только абс так и осталась гореть ... вот думаю стоит ли менять задний ? и вообще может ли из за него акпп так тупить ??
  7. вот у меня тоже все хорошо было , резко из гаражика выехал нормально , остановился мусор выкинуть , даже не глушил , сел трогаюсь чувствую не едет (( и самое главное что без ошибок типо "гир бокс фаулт "
  8. а у кого нить было такое , когда стоишь на месте то коробка на третей (как в аварийном), и в ручном щелкать нельзя , только разгонишься переключается норма 3 , 4 ручной тоже работает , остановка бам опять 3 ) что может быть ?? у меня нет возможности ошибки почитать ((((
  9. привет ! может у кого было , автомат как буд-то буксует при резком старте с места? что там может быть ?
  10. dekuku
    Опоры Двигателя 1.6 Tu5Jp4 С Акпп
    Димкин 67 спасибо вот эскиз то мне и нужен .
  11. dekuku
    Кто ни будь знает где купить чашки для выпресовывания сайлент блока задней опоры ? Мотор tu5jp4
