Рассвет
Рассвет
    11
    Роман
Достижения Рассвет
  1. Рассвет
    Задняя Левая Дверь
    Езжу так уже с месяц... Вроде как замок сломался..
  2. А что с этим можно сделать!??? машина просохла и все пришло в норму!
  3. Сигналка есть, bsi менян на новый в начале года.. она и едет, но я боюсь что до ближайшего сервиса 60км, могу двигатель вскипятить...
  4. Размер большой не подгружается (( подредактирую и выложу.
  5. Аккум новый, почти, с февраля. Крутит бодро.. врятли.
  6. Добрре время. Ситуация следующая, с вечера все отлично было. Утром завел с брелка, вышел мигают фары, периодически включаются дворники, загарается и тухнет панел приборов, свет в салоне, БК, магнитола и климат... при этом идет КЗ стрелки тахометра и спидометра валяться вниз и "дрожат", при этом периодически издается жужащий звук. Что это может быть!!? Прикрепил видео, видно плохо, но понять можно.
  7. Рассвет
    У Кого Какой Пробег С Al-4
    с 2002-ого года 275 тысячь, автомат, двигатель и стекла все родные..
  8. Нет, не на спор. Когда автомат нагревается, то на пониженую переключается с довольно ощутимым толчком, но если перед торможением или под горку ставить на нейтраль, то соответственно переключений нет, а машина просто докатывается и таким образом можно остужать коробас, и экономить топливо. Так предыдущий хозяин делал, с его слов!!! это рекомендации производителя:-) А есть еще мнения, конкретика в пользу вреда или пользы такого приема.
  9. Доброе время! Вопрос такой:можно ли преключать автомат в положение нейтраль при движении и с нейтрали в положение драйв так же на большой скорости. Как это скажется на эксплуатации коробаса и можно вообще так делать?!
  10. Доброго времени господа! Проблема такая машина дергается при переключении передачь, а затем коробка переходит в аварийный режим в блокируется на 3 передачи. В декабре менял оба клапана. Какие причины такого повидения автомата еще могут быть? Клапана менял у официалов, поэтому они отметают их неисправность. Их рекомендации замена АКП.....
