prok16
prok16
    13
Все публикации пользователя prok16
  1. коллеги, подскажите, как очистить телефонную книгу? т.е., удалить списки номеров из "Call list" и "Directory"? можно ли это сделать без диагностического оборудования?
  2. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Имеется 307-й 2007 г.в., рестайл. Недавно подключенная функция hands free работает, видимо, некорректно. Звонок принимается и совершается только в режиме AUX. При входящем звонке во время прослушивания музыки (CD/FM) никаких звуковых сигналов и сообщений на дисплей не выводится. К тому же, недоступна вкладка MANAGEMENT OF A COMMUNICATION в режиме Phone. Вероятно, два эти обстоятельства связаны )) Дело в магнитоле, или причина программная? Сразу ехать в сервис, или можно сделать что-то самому? Прошу совета, заранее спасибо)
  3. prok16
    Установка Круиз-Контроля (Tempomat)
    Dimkin67, понял )
  4. prok16
    Педаль газа - электронная, без тросика, на педали тормоза - 4 провода на одном разъеме. Есть какие-то подводные камни, или бежать покупать джойстик?
  5. prok16
    Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться. Есть ли у меня необходимые и достаточные условия для установки круиза. Фото прикладываю. 307 2007 г.в. акпп с абс без есп.
  6. prok16
    Течет Рулевая Рейка.
    mee, по словам официалов, Forstex 60432072 - это ремкомплект.
  7. prok16
    Запотевание Фар
    Запотевание устранено. Сделано следующее. 1 Демонтаж фары. В самой фаре на дне оказалось около 100 гр воды - видимо, вследствие езды с открытой крышкой для просушки. Внешний осмотр фары трещин не выявил. 2 С одного вентиляционного отверстия фары снята резиновая "Г"-образная трубочка. Снял на всякий случай. По-моему, непосредственно отверстия в качестве дренажа будет достаточно. 3 По периметру фара промазана спецгерметиком. 4 Монтаж фары. Всем спасибо )
  8. prok16
    Запотевание Фар
    Vidz, спасибо, взял на заметку )
  9. prok16
    Запотевание Фар
    Vidz, при полностью снятых круглых заглушках ламп, фары не запотевают, проверено. К грязи внутри фар не готов ))
  10. prok16
    Запотевание Фар
    Спасибо всем! Фото задней стороны фары прикладываю. Взял из этой темы: peugeot-club.net/forum/topic/7895/. Сейчас, в качестве эксперимента, сняты обе прямоугольные заглушки (отмечены красным). Состояние не меняется. Вентиляционное отверстие за поворотником не проверял (если оно там есть) - надо снимать крыло, пока не решаюсь. Помогут ли самодельные отверстия в круглых крышках ламп? Сколько их делать, каким диаметром?
  11. prok16
    Запотевание Фар
    ikipash, спасибо. К сожалению, в конструкции моих фар (фото ниже) не нашел "Г-образных резинок". сибиряк, спасибо. Оставлю способ как последнее средство )) Если снимать заглушки ламп, то влага достаточно быстро уходит, все лампы - галоген. Но ездить без заглушек - значит получить грязь в фарах. Что еще может выполнять функцию вентилирования в этих фарах? Самому сверлить отверстия?
  12. prok16
    Запотевание Фар
    Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, где на фарах рестайла расположены вентиляционные (дренажные) отверстия? Сзади фар есть две заглушки - что они закрывают? Есть ли какие-то еще отверстия? Проблема в запотевании, и зимой, и летом. Помогите, пожалуйста, советом.
  13. Коллеги, помогите, пожалуйста, советом. Не удается найти и заказать декоративные крышки в моторный отсек - справа для аккумулятора и слева над расширительным бачком. Если можно, напишите артикулы, и/или магазины, где можно заказать эти детали.
