wild240
    73
    Иван
    Peugeot 607
Достижения wild240
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
6
  1. может кому пригодится, идеально подошло TT76146, в комплекте даже сам якокорь и пружина, в отличии например от Cargo 132977
  2. оригинал стартера D6RA107 втягивающему пришел конец, заказал этот 2339305018 а он не подходит, и зацеп другой и конус у него есть не встает на старое место, нашел по каталогу валео такой номер 594613 , но его ждать на весны)))) может кто менял лично или знает что подойдет??? очень надо, машина на приколе.........или на крайний случай китайца взять какого, но так тоже дублей не мало, можно не угадать мне
  3. когда выбили наружний шрус сломалось стопорное кольцо, объездив кучу магазинов ничего не подошло по размеру, как я понял оно отдельно не продается судя по сервис боксу??? только в сборе со шрусом, может кто менял отдельно от чего другого ставил???
  4. не могу его найти на этой схеме
  5. подскажи, а что за втулку масляного насоса ты заказал?
  6. wild240
    Амортизатор На 3.0 От 2.2 Оригинал?
    привет, случаем еще не получилось замерить толщину штока?
  7. я ставил обычные от ваза двухконтактные немного один усик ножом подрезал и идеально встало как родное, цена им 50-100 р
  8. wild240
    чем интересно отличаются опоры у дореста и реста?
  9. wild240
    Замена Катализатора На Ew12J4
    а искать мне на евро3,4? как узнать, у меня дорест
  10. wild240
    я правильно понял что у меня евро 3? как я понял аналоги катов есть только на 2.2 увы
  11. wild240
    тогда еще и в этой ветке спрошу)) на 3.0 может кто подскажет какие можно поставить или тут без разницы какой двиг? главное подбирать методом тем самым?
  12. wild240
    так у меня и есть дорест 3.0, просто когда меняли родные стойки регулируемые на сачс расточили сверлос дырку в опоре чтобы она была круглая и я не могу понять какой в этом плане шток у 2.2....стоит ли новую опору под него брать или моя пойдет?
  13. wild240
    вот спасибо если замеришь и заодно если не сложно посмотри у 2.2 не спилен он, круглый? просто если как у 3.0 то тогда придется мне новую родную чашку покупать так мне сделали ее круглую при замене на сачс ......а если получится сделай фото)
  14. wild240
    а что за прикол у стоек от 3.0 не знаешь со спиленным краем штока что вставляется в чашку? и не знаешь случаем ьлдщину штока у 2.2? на трешке 22, а вот у сачса например уже 20 тоненький
  15. wild240
    так ты сравнил две принципе машины и аморты, 3.0 дорест и 2.2 рест, а мне интересны не регулируемые от 2.2 , у них тоже есть разница дорест или рест?
