данил20091
данил20091
    6
Все публикации пользователя данил20091
  1. извиняюсь, это когда стрелка указателя топлива в левом положении,или стоит после заправки
  2. Если на заправке двигатель не глушил,то такое бывает.
  3. ЗДРАВСТВУЙТЕ! При ударе в крыло разбился адсорбер.Купить его можно,но стоит от 3.5тыс.и ждать 2 недели.Читал на форуме,что надо поставить заглушку на входе,а с бензобака шланг засунуть в крыло.Но без эл.магнитного клапана горит чек.Отрезал этот клапан от остатков адсорбера и подключил к стандартному разъему(где он и был).двигатель не тянет,эл.магнитный клапан вроде должен щелкать-звука нет.Ошибку пишет P0100.Бак открываешь-булькает.Вопрос такой-можно ли поставить адсорбер от 2110-2114(они стоят 300-500 руб.) и правильно ли я сделал-может надо было клапан не подключать и ездить с горящим чеком?
  4. на мой вопрос механик сказал,что 100-рабочая температура двигателя и не парься. двигатель вырубает автоматика-все горит красным-у меня было такое несколько раз последний когда вытекла "ОЖ"- лопнуп патрубок
  5. у меня пежо партнер 1.4 бензин 2003г
