Psato
Psato
    7
Все публикации пользователя Psato
  1. Возвращаясь к теме, в итоге все это время провел в разных неофициальных супер сервисах Пежо Ситроен в Питере итог был печален:брали за догадки хорошо и много ,но проблему не исправляли ,предлагали все: от замены мозгов впрыска до рулевого вала),но в итоге ошибка все так же сразу после заводки появлялась. На днях просто взял и поехал к каким-то ребятам у себя рядом с домом на соседней улице ... показал распечатку ошибки ...просто взяли перекалибровали подрулевое и контакты глянули... и вуаля ...поездил ошибки нет,но руль все равно МЕРТВЫЙ! при этом в программе сервисной пишет с гидроусилителем руля (было всегда до этого "нет усиление"),давление на насосе нормальное , жидкости уровень в норме, датчики абс скорость отражают верно , там же где гидроусилитель руля скорость при движение тоже отражается корректно ....Вобщем мистика(
  2. Спасибо, на выходных займусь!
  3. Вот это подход!Спасибо Вам!
  4. Эхх, понял, но теперь каша в голове. Можете помочь конкретным советом ,что можно сделать в моем случае?Хоть какой-нибудь простенький алгоритм действий ? P.S. После этой ошибки решили на под рулевом проверить метки-все гуд, для верности меняли на донорский под рулевой блок , адаптировали. Ошибка та же((Других ошибок нет(
  5. Что-то поспешил,прочел медленнее , понял, что здесь идет речь о ЭУР , который как мне помнится по 207 пежо ставится на самой рейке, а у меня обычный.Вот как на картинке
  6. Спасибо, Буду разбираться, а то везде уже был ,по программе смотрели ,ну ничего нет, каменный руль,аварийный режим.
  7. Здравствуйте! У меня Пежо 308 дорестайлинг , автомат 120 лс,Al4,Abs 8.1 без ESP. Суть проблемы : Руль мертвый ,работает в аварийном режиме, поехал к оф. дилеру на Петероградке, вердикт диагностики - "Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя"-1 Ошибка=> "С1206 -Ошибка между сигналами S1 и S2 датчика угла поворота рулевого колеса" (Первоначальная.Местный. Статус.Промежуточный.Характеристика ошибки.Короткое замыкание двух проводов ). По адаптировать мне что-то попытались ,ничего не получилось и поехал я домой . ( У меня сразу возник вопрос ,а разве датчик угла поворота присутствует на авто без ESP?!Нужна Ваша помощь) Полистав форум ,нашел пару похожих тем ,НО такой не увидел( Да и от прошлого владельца узнал ,что менял на б/у блок абс.Руль снимали там все верно стоит,как мне сказали мастера.
